Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Outils
Voici quelques outils couramment utilisés pour travailler sur cet appareil. Vous ne devriez pas avoir besoin de tous les outils pour chaque procédure.
Contexte et identification
Les ventilateurs de plafond se détériorent avec l'usage, ce qui entraîne des problèmes tels que des bruits, des vibrations et une surchauffe. La réparation commence par la compréhension de la fonction de chaque pièce du ventilateur et la manière d'identifier la source du problème. Voici quelques méthodes courantes pour identifier ce qui ne va pas avec vos ventilateurs de plafond, ainsi que des stratégies de réparation :
  • Les bruits stridents et les grincements peuvent être corrigés avec un peu de lubrification des roulements. Si votre ventilateur commence à faire un tic-tac, c'est probablement dû à l'usure des rivets. Avec une utilisation constante sur une longue période, les rivets se desserrent, puis les pales commencent à vibrer, provoquant ce bruit. La meilleure solution consiste ici à resserrer les rivets et à remplacer les pales par des neuves.
  • Une odeur de brûlé indique que les enroulements de la bobine sont brûlés. Bien que cela signifie généralement qu'il est temps pour vous d'acheter un nouveau ventilateur, dans certains cas où les dommages ne sont pas trop importants, le ventilateur peut être réparé. Cependant, si le rebobinage n'est pas effectué correctement, cela entraînera une perte d'énergie inutile.
  • Si votre ventilateur ne s'allume soudainement plus, il peut s'agir d'un disjoncteur déclenché ou de connexions desserrées dans la coupole du ventilateur et le boîtier de l'interrupteur. Pour résoudre ce problème, commencez par éteindre le ventilateur et vérifiez ce qui cause exactement le problème. Si le disjoncteur a sauté, mettez-le d'abord en position « arrêt », puis poussez-le en position « marche ». Assurez-vous également que l'interrupteur d'inversion n'est pas en position neutre. En cas de condensateur défaillant, remplacez-le simplement par un modèle ayant des caractéristiques similaires et votre ventilateur devrait fonctionner à nouveau.
Informations complémentaires
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
478 971 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 966 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 130
30 derniers jours : 556
Total : 73,935
