Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Compatibilité et vitesse : Le 1571 a été optimisé pour l'interface rapide en mode rafale (burst mode) du C128, lui permettant de charger des logiciels beaucoup plus rapidement que l'ancien 1541. Utilisé avec un Commodore 64, il passe automatiquement en mode compatible 1541. Bien qu'il fonctionne généralement bien, certaines techniques de protection contre la copie complexes utilisées sur les jeux C64 peuvent échouer sur un 1571. Il est également étonnamment polyvalent, capable de gérer les formats MFM utilisés par les disques CP/M, ce qui le rend indispensable à cette partie de l'écosystème du C128.
Conception interne remarquable : Contrairement à certains lecteurs Commodore plus anciens, le 1571 utilise une source d’alimentation interne. Cela a permis de garder l'unité compacte, mais signifie également que le diagnostic des problèmes d'alimentation nécessite de prendre les précautions de sécurité appropriées avec les composants à haute tension. Le cœur du lecteur est contrôlé par son propre microprocesseur 6502 fonctionnant à 1 MHz, ce qui en fait, en pratique, un ordinateur complet spécialisé dans la gestion de l'accès aux disques.
Entretien courant et dysfonctionnements : L'exigence d'entretien la plus importante pour un 1571 d'époque est la lubrification des pièces mécaniques. Si vous obtenez fréquemment des erreurs "FILE NOT FOUND" ou "DRIVE NOT READY", le problème provient très souvent de la graisse sèche et collante sur les rails du moteur pas à pas, qui empêche la tête de lecture/écriture de se déplacer correctement. Nettoyez l'ancienne graisse avec de l'alcool et appliquez un lubrifiant sans danger pour les plastiques. De plus, avec le vieillissement de ces appareils, les têtes de lecture/écriture ont souvent besoin d'un nettoyage délicat. Surveillez également la défaillance des puces CIA 6522 d'origine sur la carte, qui peut provoquer un comportement erratique en lecture/écriture ou rendre le lecteur inopérant. Enfin, comme il s'agit d'un lecteur double face, il possède une seconde tête intrinsèquement plus fragile que la tête unique du 1541 ; manipulez-le donc avec précaution lors du démontage.
(ai again sorry. pls fix i suck at writing)
Manuel d'entretien préliminaire du lecteur de disquettes Commodore 1571
Commodore TechTopics Issue 20
Commodore TechTopics Issue 29 (avril–juin 1990)
RaskAttack
Membre depuis le 03/14/26
535 Réputation
3 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 90
Total : 340
