Carte mère
1 Réponse Indice de 0 |
My device won’t beat past 330. How do I get it to go to 400? |
Outils
Informations générales
Le fer à boucler Conair Infiniti PRO (numéro de modèle CD108WFN) est équipé d'un cylindre de 3,18 cm (1 1/4") et de 5 réglages de température par LED. Pour identifier l'appareil, vous pouvez trouver l'inscription « Infiniti Pro Conair » sur le côté et « 1-1/4 INCH » sur le cylindre. Il est fourni avec une protection thermique en plastique, est disponible en rose, noir et gris, et s'éteint automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. Il existe plusieurs versions similaires de ce fer à boucler. Il existe des fers à boucler Infiniti PRO avec des diamètres de cylindre de 1,9 cm (3/4"), 2,54 cm (1") et 3,81 cm (1 1/2") (numéros de modèles respectifs CD106PRP, CD107TP et CD109BP). De plus, il existe également des brosses coiffantes Infiniti Pro avec des diamètres de cylindre de 2,54 cm (1") et 3,18 cm (1 1/4") (numéros de modèles respectifs BC2NWTP et BC3NWP).
Cet appareil fonctionne uniquement sur courant alternatif de 120 V, 60 Hz (utilisé principalement aux États-Unis) et possède une prise de style américain. Il bénéficie également d'une garantie limitée de 5 ans contre les défauts de fabrication ou de matériaux. Il a été commercialisé en 2014 et n'a fait l'objet d'aucun rappel majeur.
Identification
Le numéro de modèle peut être trouvé sur conair.com en recherchant la description du produit. Alternativement, le numéro de modèle figure sur l'étiquette d'avertissement gravée sur le produit.
