Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Documents
Modèles
15206
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 15206 est un outil polyvalent doté d'une vaste gamme de caractéristiques. Il fonctionne avec un moteur de 120 V, 60 Hz et 2,6 A, avec une puissance nominale de 1/3 ch. Le compresseur dispose d'un réservoir de 11,35 litres (3 gallons) et utilise un tuyau d'air rétractable de 7,6 mètres (25 pieds). La capacité de débit d'air du compresseur est de 1,0 SCFM à 40 PSI et 0,6 SCFM à 90 PSI. La pression d'enclenchement est de 85 PSI et la pression de coupure est de 100 PSI, la pression maximale étant de 100 PSI. Le cordon d'alimentation mesure 1,8 mètre (6 pieds) de long avec une prise à 3 broches, 18 AWG. L'unité pèse 8,5 kg.
Le compresseur d'air Craftsman 15206 est utilisé pour diverses tâches nécessitant une compression d'air. Il peut être utilisé pour alimenter des outils pneumatiques, gonfler des pneus ou d'autres objets gonflables, et à des fins de nettoyage. Il est capable de fonctionner en continu, mais pour prolonger sa durée de vie, il est recommandé de maintenir un cycle de service moyen de 50 % à 75 %. Cela signifie que la pompe du compresseur d'air ne doit pas fonctionner plus de 30 à 45 minutes par heure. Le compresseur est livré avec des accessoires tels qu'une cloueuse de finition, des clous, un tuyau d'air rétractable de 7,6 mètres (25 pieds), une aiguille de gonflage, une buse de soufflette conique, un adaptateur de soufflette, une buse de sécurité de soufflette, une soufflette, un mandrin de pneu, des embouts à connexion rapide mâle de 1/4", du ruban d'étanchéité PTFE, un corps à connexion rapide femelle de 1/4", une clé hexagonale et de l'huile.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 15206
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Moteur : 120 V 60 Hz, 2,6 A
  • Puissance nominale : 1/3 ch
  • Taille du réservoir : 11,35 litres (3 gallons)
  • Type de tuyau d'air : Rétractable 7,6 m (25'), MAX.
  • Débit d'air : 1,0 SCFM à 40 PSI, 0,6 SCFM à 90 PSI
  • Pression d'enclenchement : 85 PSI
  • Pression de coupure : 100 PSI
  • Pression maximale : 100 PSI
  • Cordon d'alimentation : 1,8 m (6'), 3 broches, 18 AWG
  • Poids de l'unité : 8,5 kg
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman 15206 est accompagné d'une garantie complète. Si le produit tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, il peut être retourné dans n'importe quel magasin Sears ou autre point de vente Craftsman Evolv aux États-Unis pour un remplacement gratuit.
Cependant, la garantie ne couvre pas les pièces consommables telles que les joints toriques ou les lames de tournevis qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale pendant la période de garantie. De plus, la garantie est annulée si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location.
Pour faire valoir la garantie, retournez simplement le produit défectueux dans un magasin Sears ou un autre point de vente Craftsman Evolv.
Veuillez noter que cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.
Craftsman 15206 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 124
Total : 2,301
