Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
919.15234
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 919.152340 est un compresseur d'air monocylindre compact conçu pour diverses applications. Fabriqué par Ingersoll Rand pour Sears sous la marque Craftsman, ce compresseur est lubrifié à vie, ce qui élimine le besoin d'ajouter de l'huile et garantit la délivrance d'air sans huile. Il est équipé d'une vanne de réglage de pression qui contrôle la quantité de pression allant du compresseur d'air à l'accessoire, permettant des réglages de pression entre 10 et 125 P.S.I.
Le compresseur est polyvalent, capable de faire fonctionner de nombreux outils et accessoires pneumatiques, notamment des gonfleurs, des soufflettes, des pistolets de pulvérisation, des aérographes, des pistolets à mastic et des graveurs. Il est également compatible avec des outils électriques conçus pour un fonctionnement par brèves impulsions, tels que des clés à chocs, des cloueuses/agrafeuses, des perceuses et des tourne-écrous. Cela le rend adapté à une gamme de tâches, des travaux ménagers comme le gonflage de pneus et la peinture de meubles, aux travaux plus détaillés comme la gravure sur bois ou sur verre, et même à certains projets automobiles et de rénovation domiciliaire.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 919.152340
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Conception : Un cylindre, compact, compresseur lubrifié à vie
  • Poids : Ultra léger pour une meilleure mobilité
  • Tuyau d'air : 1/4" x 15' avec vanne de réglage de pression intégrée
  • Vanne de réglage de pression : Permet de régler une pression approximative entre 10 et 125 P.S.I.
  • Distribution d'air : Compatible avec de nombreux outils pneumatiques, notamment des gonfleurs, des soufflettes, des pistolets de pulvérisation, des aérographes, des pistolets à mastic et des graveurs
  • Fonctionnement : Fait fonctionner de nombreux accessoires, vérifiez la pression et le débit recommandés par le fabricant de l'accessoire
  • Réservoir accumulateur : Fournit un volume supplémentaire d'air comprimé nécessaire pour faire fonctionner une grande variété d'outils pneumatiques (non inclus sur certains modèles)
  • Sécurité : Équipé d'une vanne de décharge (pop-off) pour éviter une condition de surpression dans le réservoir
  • Puissance : Alimenté par un moteur
  • Lubrification : Conception lubrifiée à vie, pas besoin d'ajouter de l'huile.
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman 919.152340 est assorti d'une garantie complète d'un an. Si le compresseur d'air tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, il peut être retourné au centre de réparation Sears le plus proche aux États-Unis, et Sears le réparera gratuitement. Si le produit a été acheté chez Orchard Supply Hardware, il doit être retourné au magasin Orchard le plus proche pour une réparation gratuite.
Cependant, si le compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie s'applique pour seulement quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'achat. Cette garantie confère des droits légaux spécifiques, et vous pourriez bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.
Craftsman 919.152340 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 46
Total : 2,126
