Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Modèles
919.152812
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 919.152812 est un produit développé par Ingersoll Rand pour Sears. Ce compresseur d'air est équipé d'un réservoir récepteur vertical de 227 litres et fonctionne en courant monophasé 240V. Il délivre une pression d'air allant jusqu'à 8,6 bars, avec une capacité de débit d'air de 425 l/min (15,0 scfm) à 2,7 bars et 325 l/min (11,5 scfm) à 6,2 bars. Le moteur de ce compresseur est un moteur à courant alternatif AOSmith, qui peut atteindre un maximum de 3450 tr/min. Le moteur fonctionne en 230V, 14 ampères, 60 Hz et une fréquence 56Z. La pompe, portant la référence AC-0102, est lubrifiée en permanence, ce qui témoigne de sa durabilité et de sa longévité.
Ce compresseur d'air est principalement utilisé pour des tâches nécessitant de l'air sous haute pression. Il convient à une variété d'applications, du gonflage de pneus à l'alimentation d'outils pneumatiques. La grande capacité du réservoir permet une utilisation prolongée, tandis que la pression maximale élevée assure un fonctionnement efficace. La pompe lubrifiée en permanence contribue à la fiabilité du compresseur et réduit le besoin d'entretien régulier.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 919.152812
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Pression maximale : 8,6 bars (125 psi)
  • Réservoir récepteur : Vertical de 227 litres (60 gallons)
  • Tension : 240V monophasé
  • Débit d'air : 425 l/min à 2,7 bars, 325 l/min à 6,2 bars
  • Moteur : Moteur à courant alternatif AOSmith
  • Vitesse du moteur : Max 3450 tr/min
  • Tension du moteur : 230V
  • Ampérage du moteur : 14 ampères
  • Fréquence : 60 Hz, fréquence 56Z
  • Lubrification : Lubrifié en permanence
  • Référence de la pompe : AC-0102
  • Circuit électrique : Nécessite des fusibles temporisés
  • Rallonges : Cordon recommandé : 3 fils - calibre 12, maximum 15,2 mètres de long
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 42
Total : 1,277
