1 diagramme
Sans réponse Indice de 1 |
What tool do I need to take the cover apart |
1 Réponse Indice de 0 |
compressor have a shortage in the pressure switch wire smoke was comin |
Documents
Modèles
919.15309
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 919.153090 est un produit conçu et fabriqué par Ingersoll Rand pour Sears sous la marque Craftsman. Ce compresseur d'air est équipé d'un alésage de 47,3 mm (1,86 po) et d'une course de 32 mm (1,26 po), fonctionnant avec une tension de 120/60 et nécessitant un circuit de dérivation minimum de 15 ampères. La capacité du réservoir d'air est de 5,7 litres (1,5 gallon), et il fonctionne avec une pression d'enclenchement approximative de 120 PSIG et une pression de coupure de 150 PSIG. Le produit est capable de délivrer 3,0 SCFM à 40 psig et 2,0 SCFM à 90 psig.
Le compresseur d'air Craftsman 919.153090 est principalement utilisé pour alimenter divers accessoires tels que des filtres en ligne, des embouts de gonflage pour pneus, des jeux de connecteurs rapides, des régulateurs de pression d'air et des lubrificateurs à brouillard d'huile. Il est également doté d'un système de refroidissement, d'une pompe de compresseur d'air et d'une vanne antiretour pour un fonctionnement efficace. La conception du produit comprend un pressostat pour le contrôle automatique du moteur, une soupape de sécurité pour la protection contre les hautes pressions et un régulateur pour contrôler la pression de l'air. Le compresseur d'air inclut aussi un manomètre de pression de sortie et un manomètre de pression de réservoir pour surveiller respectivement la pression d'air disponible et la réserve.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : 919.153090
- Type de produit : Compresseur d'air
- Alésage : 47,3 mm (1,86 po)
- Course : 32 mm (1,26 po)
- Tension/Hz-Monophasé : 120/60
- Exigence minimale du circuit de dérivation : 15 ampères
- Type de fusible : Temporisé
- Capacité du réservoir d'air : 5,7 litres (1,5 gallon)
- Pression d'enclenchement approximative : 120 PSIG
- Pression de coupure approximative : 150 PSIG
- SCFM à 40 psig : 3,0
- SCFM à 90 psig : 2,0
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman 919.153090 est assorti d'une garantie complète. Si le produit tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication dans l'année suivant la date d'achat, il peut être retourné dans n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears Parts & Repair ou tout autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour un remplacement gratuit. Toutefois, cette garantie n'est valable que pendant 90 jours à compter de la date d'achat si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location. La garantie confère des droits légaux spécifiques, mais d'autres droits peuvent également être disponibles selon l'État. Pour faire valoir la garantie, le produit doit être retourné dans un magasin Sears ou dans d'autres lieux spécifiés.
