Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
919.16415
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 919.164150 est une pompe de compresseur d'air à un étage qui comprend un réservoir d'air intégré. Fabriqué par Ingersoll Rand pour Sears, ce compresseur d'air fonctionne en déplaçant un piston de haut en bas dans un cylindre. Lorsque le piston descend, l'air est aspiré par les soupapes d'admission d'air. Lors de la course ascendante, l'air est comprimé et forcé à travers les soupapes d'échappement, dans le tube de sortie, à travers le clapet anti-retour et enfin dans le réservoir d'air.
Le compresseur est conçu pour démarrer automatiquement le moteur lorsque la pression du réservoir d'air chute en dessous d'un certain niveau et pour arrêter le moteur lorsque la pression du réservoir d'air atteint une pression élevée définie. Ce produit comprend également une vanne de décharge, une soupape de sécurité, un régulateur, un manomètre de sortie, un manomètre de réservoir et un système de refroidissement avancé. Le compresseur d'air Craftsman 919.164150 peut être utilisé pour diverses applications, notamment pour faire fonctionner des pistolets de peinture, des outils pneumatiques, des pistolets à mastic, des pompes à graisse, des aérographes, des sableuses, et pour gonfler des pneus et des jouets en plastique.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 919.164150
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Type de compresseur d'air : Un cylindre, un étage
  • Besoin en huile : Aucune huile nécessaire
  • Composants supplémentaires : Roues, régulateur, manomètres, poignée
  • Filtre à air : Disponible pour éliminer l'humidité et la saleté de l'air comprimé
  • Utilisations possibles : Faire fonctionner des pistolets de peinture, des outils pneumatiques, des pistolets à mastic, des pompes à graisse, des aérographes, des sableuses, gonfler des pneus et des jouets en plastique, pulvériser des désherbants, des insecticides, etc.
  • Régulateur de pression d'air : Inclus pour diverses applications
  • Conformité aux normes : ASME, listé UL
  • Pression de mise en marche : Le moteur redémarre automatiquement à une certaine pression basse
  • Pression d'arrêt : Le moteur s'éteint automatiquement à une certaine pression élevée
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman modèle 919.164150 est assorti d'une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériel ou de fabrication. Si le compresseur d'air tombe en panne en raison de tels défauts dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, il peut être retourné au centre de réparation Sears le plus proche aux États-Unis pour une réparation gratuite. Si le produit a été acheté chez Orchard Supply Hardware, il doit être retourné au magasin Orchard le plus proche pour une réparation gratuite.
Cependant, si le compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales ou de location, la période de garantie est réduite à quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'achat.
Pour faire valoir la garantie, le produit doit être retourné au lieu d'achat pour réparation.
Cette garantie confère des droits légaux spécifiques, et d'autres droits peuvent s'appliquer, variant d'un État à l'autre.
Craftsman 919.164150 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 39
Total : 1,153
