Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
919.16509
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 919.165090 est un produit conçu pour comprimer l'air pour divers usages. L'appareil, fabriqué par Ingersoll Rand pour Sears sous la marque Craftsman, se compose d'une pompe à compresseur d'air monocylindre à un seul étage et d'un réservoir d'air. Le compresseur fonctionne en déplaçant un piston de haut en bas dans le cylindre, aspirant l'air lors de la course descendante et le comprimant lors de la course ascendante. Cet air comprimé est ensuite évacué par les vannes d'échappement vers le réservoir d'air.
Le compresseur d'air est équipé de plusieurs fonctionnalités pour assurer son bon fonctionnement. Celles-ci incluent un clapet anti-retour qui permet à l'air comprimé d'entrer dans le réservoir lorsque le compresseur est en marche et se ferme lorsque le compresseur atteint la pression « d'arrêt », une vanne de décharge conçue pour libérer automatiquement l'air comprimé de la tête du compresseur et du tube de sortie lorsque le compresseur atteint la pression « d'arrêt » ou est éteint, et un régulateur qui contrôle la pression d'air provenant du réservoir. Le produit est conçu pour être utilisé avec des pistolets à peinture, des outils pneumatiques, des pistolets à mastic, des pompes à graisse, des aérographes, des sableuses, ou pour gonfler des pneus et des jouets en plastique.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 919.165090
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Type de compresseur d'air : Pompe à compresseur d'air monocylindre à un seul étage et réservoir d'air
  • Lubrification : Ne nécessite pas d'huile
  • Accessoires inclus : Roues, régulateur, manomètres et poignée
  • Régulation de la pression d'air : Livré avec un régulateur de pression d'air pour diverses applications
  • Filtre à air : Capable d'éliminer l'humidité et la saleté de l'air comprimé
  • Applications : Peut être utilisé pour faire fonctionner des pistolets à peinture, des outils pneumatiques, des pistolets à mastic, des pompes à graisse, des aérographes, des sableuses, gonfler des pneus et des jouets en plastique, pulvériser des désherbants, des insecticides, etc.
  • Normes de sécurité : Conforme aux normes de sécurité UL applicables
  • Pression de mise en marche : Le moteur redémarre automatiquement lorsque la pression du réservoir d'air chute à un certain niveau
  • Pression d'arrêt : Le moteur s'arrête automatiquement lorsque la pression du réservoir d'air atteint un certain niveau élevé
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman modèle 919.165090 est accompagné d'une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si le compresseur d'air tombe en panne en raison de ces problèmes dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, il peut être retourné au centre de réparation Sears le plus proche aux États-Unis pour une réparation gratuite. Si le produit a été acheté chez Orchard Supply Hardware, il doit être retourné au magasin Orchard le plus proche pour une réparation gratuite.
Cependant, si le compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales ou de location, la période de garantie est réduite à quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'achat.
Pour faire valoir la garantie, le produit défectueux doit être apporté au centre de réparation Sears ou au magasin Orchard le plus proche, selon l'endroit où il a été acheté.
Cette garantie confère des droits légaux spécifiques, et il peut exister d'autres droits, qui peuvent varier d'un État à l'autre.
Craftsman 919.165090 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 36
Total : 728
