Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
919.16525
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 919.165250 est un produit fabriqué par Ingersoll Rand pour Sears sous la marque Craftsman. Ce compresseur d'air se caractérise par une pompe à un cylindre à un étage et un réservoir d'air. Il comprend des roues, un régulateur, des manomètres et une poignée pour faciliter le transport. Le compresseur est lubrifié en permanence, ce qui élimine le besoin d'entretien à l'huile.
Le produit fonctionne en comprimant l'air lorsque le piston monte et descend dans le cylindre. Lorsque le piston est en course descendante, l'air est aspiré par les soupapes d'admission d'air ; lors de la course ascendante, l'air est comprimé et forcé dans le réservoir d'air. Le produit est également équipé d'un clapet anti-retour, d'une soupape de décharge, d'un pressostat, d'une soupape de sécurité, d'un régulateur, d'un manomètre de pression de sortie et d'un manomètre de pression de réservoir. Le compresseur d'air Craftsman 919.165250 est polyvalent et peut être utilisé pour faire fonctionner des pistolets de pulvérisation de peinture, des outils pneumatiques, des pistolets à mastic, des pompes à graisse, des aérographes, des sableuses, ou pour gonfler des pneus et des jouets en plastique. Il peut également être utilisé pour pulvériser des désherbants, des insecticides, et plus encore.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 919.165250
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Type de compresseur d'air : Monocylindre, un étage
  • Lubrification : Aucune huile requise
  • Mesure de la pression : PSIG (livres par pouce carré au manomètre)
  • Pression de mise en marche : Le moteur redémarre automatiquement à une certaine pression basse
  • Pression d'arrêt : Le moteur s'arrête automatiquement à une certaine pression élevée
  • Normes de sécurité : Conforme aux normes UL (Underwriters Laboratories, Inc.) applicables en matière de sécurité
  • Caractéristiques supplémentaires : Roues, régulateur, manomètres et poignée
  • Utilisations potentielles : Utilisation de pistolets de pulvérisation de peinture, outils pneumatiques, pistolets à mastic, pompes à graisse, aérographes, sableuses, gonflage de pneus et jouets en plastique, pulvérisation de désherbants, insecticides, etc.
  • Filtre à air : Élimine l'humidité et la saleté de l'air comprimé
  • Format : Monté sur réservoir
  • Entretien : Lubrifié en permanence
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman 919.165250 est assorti d'une garantie complète d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si le produit tombe en panne pour ces raisons pendant la période de garantie, il peut être retourné au centre de réparation Sears le plus proche à travers les États-Unis pour une réparation gratuite. Si le produit a été acheté chez Orchard Supply Hardware, il doit être retourné au magasin Orchard le plus proche pour une réparation gratuite.
Cependant, si le compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales ou de location, la période de garantie est réduite à quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'achat.
Pour faire valoir la garantie, le produit défectueux doit être retourné au magasin approprié (Sears ou Orchard, selon le lieu d'achat).
Cette garantie confère des droits légaux spécifiques, et d'autres droits peuvent être disponibles, variant d'un État à l'autre.
Craftsman 919.165250 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 69
Total : 1,275
