Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
919.16561
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 919.165610 est un modèle de compresseur d'air stationnaire fabriqué par Ingersoll Rand pour Sears sous la marque Craftsman. Ce modèle est conçu avec un système à deux étages et à double vanne lubrifié en permanence. Il est équipé de diverses fonctionnalités, notamment un bouton de marche (On/Auto/Off), un manostat, une soupape de sécurité, un manomètre de pression de réservoir, une vanne à soupape, un robinet de vidange, un système de refroidissement, une pompe de compresseur d'air, un clapet anti-retour, une soupape de décharge de pression et un filtre d'admission d'air.
Le compresseur d'air est utilisé pour comprimer l'air dans le réservoir d'air, qui peut ensuite servir à alimenter divers outils et accessoires. Le manostat démarre automatiquement le moteur lorsque la pression du réservoir d'air chute en dessous d'un certain niveau et l'arrête lorsque la pression atteint un niveau élevé prédéfini. La soupape de sécurité offre un niveau de protection supplémentaire en libérant la pression si le manostat ne parvient pas à arrêter le compresseur d'air à son réglage de pression de coupure. Le filtre d'admission d'air est conçu pour nettoyer l'air entrant dans la pompe, assurant ainsi le fonctionnement efficace du compresseur d'air.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 919.165610
  • Type de produit : Compresseur d'air
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman 919.165610 est couvert par une garantie complète d'un an. Si le produit tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication dans l'année suivant la date d'achat, vous pouvez le retourner au centre de réparation Sears le plus proche aux États-Unis, et Sears le réparera gratuitement. Si le produit a été acheté chez Orchard Supply Hardware, vous pouvez le retourner au magasin Orchard le plus proche pour une réparation gratuite.
Cependant, si le compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'appliquera que pendant quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'achat.
Pour faire valoir la garantie, retournez simplement le produit défectueux au centre de réparation Sears ou au magasin Orchard le plus proche, selon le lieu d'achat.
Veuillez noter que cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et que vous pouvez bénéficier d'autres droits variant d'un État à l'autre.
Craftsman 919.165610 Owners Manual
Manuel de l'utilisateur du compresseur d'air Craftsman 919.165610 stationnaire à deux étages et double vanne
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 20
Total : 915
