Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
919.167242
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 919.167242 est un compresseur d'air monté sur réservoir conçu pour diverses applications. Fabriqué par Ingersoll Rand pour Sears sous la marque Craftsman, c'est une machine fiable et durable capable de fournir un débit constant d'air comprimé pour différentes tâches.
Le compresseur d'air possède une puissance maximale développée de 3,0 ch et une puissance en fonctionnement continu de 1,5 ch. Il fonctionne sur une tension monophasée de 120 V et nécessite un circuit de dérivation minimum de 15 ampères. Le réservoir d'air a une capacité de 56,8 litres (15 gallons), avec une pression d'enclenchement approximative de 120 psi et une pression de coupure de 150 psi. Le compresseur d'air peut fournir 4,9 SCFM à 40 psig et 3,5 SCFM à 90 psig. Cela le rend adapté à une variété d'utilisations, notamment l'alimentation d'outils pneumatiques, le gonflage de pneus et d'autres tâches nécessitant de l'air comprimé.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 919.167242
  • Puissance max. développée (ch) : 3,0
  • Puissance en fonctionnement continu (ch) : 1,5
  • Alésage : 4,76 cm (1,875")
  • Course : 3,18 cm (1,25")
  • Tension monophasée : 120 V
  • Exigence minimale de circuit de dérivation : 15 ampères
  • Type de fusible : Temporisé
  • Capacité du réservoir d'air (gallons) : 15
  • Enclenchement approx. (psi) : 120
  • Coupure approx. (psi) : 150
  • SCFM à 40 psig : 4,9
  • SCFM à 90 psig : 3,5
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman modèle 919.167242 est assorti d'une garantie complète d'un an. Si le compresseur d'air tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication dans l'année suivant la date d'achat, Sears le réparera ou le remplacera gratuitement. Pour faire valoir cette garantie, vous pouvez contacter le centre de service Sears le plus proche au 1-800-4-MY-HOME pour organiser une réparation, ou retourner le compresseur d'air au point de vente pour un remplacement. Cependant, si le compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'achat. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.
Craftsman 919.167242 Owners Manual
Manuel d'utilisation du compresseur d'air Craftsman 919.167242 monté sur réservoir à lubrification permanente
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 78
Total : 759
