Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Documents
Modèles
919.16731, 919.167310
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman modèle 919.167310 est un compresseur d'air portable à un seul étage, fabriqué par Ingersoll Rand pour Sears sous la marque Craftsman. Ce compresseur d'air est équipé d'un moteur à lubrification permanente, ce qui élimine le besoin d'entretien lié à l'huile. Le compresseur est conçu pour être portable, ce qui le rend adapté à diverses tâches nécessitant de la mobilité.
Le compresseur d'air est doté d'un manostat, d'une vanne de sécurité, d'un manomètre de sortie, d'un manomètre de réservoir et d'un régulateur. Le manostat démarre et arrête automatiquement le moteur en fonction de la pression du réservoir d'air. La vanne de sécurité protège contre les surpressions. Le manomètre de sortie indique la pression d'air disponible côté sortie du régulateur, tandis que le manomètre de réservoir indique la réserve de pression d'air dans le réservoir. Le régulateur contrôle la pression d'air affichée sur le manomètre de sortie. Le compresseur d'air dispose également d'un système de refroidissement et d'un clapet anti-retour pour un fonctionnement efficace. Le compresseur est capable d'alimenter divers accessoires, notamment un pistolet à mastic, un nettoyeur moteur, un embout de gonflage pour pneus et divers outils de menuiserie.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 919.167310
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Lubrification : Lubrification permanente
  • Étages : Étage unique
  • Capacité du réservoir : 30 gallons (approx. 113 litres)
  • Puissance : 6 CV - Puissance en chevaux
  • Portabilité : Portable
  • Débit d'air : 6,4 cfm à 90 psi - Pieds cubes par minute (CFM), pieds cubes standard par minute (SCFM)
  • Unité de mesure de pression : 150 psi max - Livres par pouce carré (PSIG)
  • Normes de sécurité : American Society of Mechanical Engineers (ASME), normes Underwriters Laboratories
  • Pression de réenclenchement : variable - Pression basse réglée en usine à laquelle le moteur redémarre automatiquement
  • Pression de coupure : 150 psi - Pression haute réglée en usine à laquelle le moteur s'éteint automatiquement
  • Capacité d'alimentation : Divers accessoires dont pistolet à mastic, filtre en ligne, nettoyeur moteur, embout de gonflage, sableuse, jeux de raccords rapides, outils de menuiserie, cloueuse/agrafeuse de finition, régulateurs de pression d'air, cloueuse/agrafeuse de construction, lubrificateurs à brouillard d'huile, clés à chocs, outils spécialisés, outils de peinture au pistolet, outils de façonnage de matériaux, outils de finition/ponçage
  • Tailles de tuyau d'air : 1/4", 3/8" ou 1/2" de diamètre intérieur, en diverses longueurs
  • Contenu du carton : 1 compresseur d'air, 2 roues, 2 vis épaulées (3/8-16), 2 écrous hexagonaux (3/8-16), 2 butées en caoutchouc, 2 vis (1/4-20 x 0,75)
  • Outils de montage requis : Clé à douilles ou clé plate de 9/16", clé à douilles ou clé plate de 1/2"
Remplacement du roulement moteur -- https://www.youtube.com/watch?v=lgYrRsSX...
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman modèle 919.167310 est couvert par une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si le compresseur d'air tombe en panne pour l'une de ces raisons dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, il peut être retourné au centre de réparation Sears le plus proche aux États-Unis, et Sears le réparera gratuitement. Si le compresseur d'air a été acheté chez Orchard Supply Hardware, il peut être retourné au magasin Orchard le plus proche pour une réparation gratuite.
Cependant, si le compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales ou de location, la durée de la garantie est plus courte et ne s'appliquera que pendant quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'achat.
Cette garantie confère des droits légaux spécifiques, et d'autres droits peuvent s'appliquer, variant d'un État à l'autre.
Craftsman 919.167310 Owners Manual
Manuel d'utilisation du compresseur d'air portable monocétage à lubrification permanente Craftsman 919.167310
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 83
Total : 1,103
