Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
919.16734
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 919.167340 est un compresseur d'air portatif à un étage fabriqué par Ingersoll Rand pour Sears. Il fonctionne avec une tension monophasée de 120V/60HZ et nécessite un circuit de dérivation minimum de 15 ampères. Le compresseur d'air a une puissance développée maximale (BP) de 6 chevaux, avec un alésage de 2,375" et une course de 1,35". Il possède une capacité de réservoir d'air de 33 et fonctionne avec des pressions de déclenchement et d'arrêt approximatives de 120 et 150 respectivement. Le débit d'air standard (SCFM) du compresseur est de 8,6 à 40 psig et de 6,4 à 90 psig.
Le compresseur d'air Craftsman 919.167340 est équipé de plusieurs fonctionnalités qui améliorent sa fonctionnalité et sa facilité d'utilisation. Il dispose d'un interrupteur On/Auto/Off, d'un pressostat, d'une vanne de sécurité, d'un manomètre de sortie, d'un manomètre de réservoir, d'un régulateur et d'un raccord rapide universel. Le pressostat démarre et arrête automatiquement le moteur en fonction de la pression du réservoir d'air. Le régulateur contrôle la pression d'air affichée sur le manomètre de sortie. Le raccord rapide universel accepte les trois styles de raccords rapides les plus populaires : Industriel, automobile (Tru-flate) et ARC. Il possède également une vanne de vidange située à la base du réservoir d'air pour évacuer la condensation à la fin de chaque utilisation. Le compresseur d'air comprend aussi un système de refroidissement qui aide à éviter la surchauffe de l'unité lors d'une utilisation prolongée.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 919.167340
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Puissance développée max. : 6
  • Alésage : 2,375"
  • Course : 1,35"
  • Tension monophasée : 120V/60HZ
  • Exigence minimale du circuit de dérivation : 15 ampères
  • Type de fusible : Temporisé
  • Capacité du réservoir d'air : 33
  • Pression de déclenchement approx. : 120
  • Pression d'arrêt approx. : 150
  • SCFM à 40 psig : 8,6
  • SCFM à 90 psig : 6,4
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman 919.167340 est assorti d'une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si le compresseur d'air tombe en panne en raison de ces problèmes dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, vous pouvez le retourner au centre de réparation Sears le plus proche aux États-Unis, et Sears le réparera gratuitement. Si le produit a été acheté chez Orchard Supply Hardware, vous devez le retourner au magasin Orchard le plus proche pour une réparation gratuite.
Cependant, si le compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales ou de location, la période de garantie est réduite à quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'achat. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pourriez bénéficier d'autres droits selon les lois de votre État. Pour toute question ou préoccupation, vous pouvez contacter Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179.
Craftsman 919.167340 Owners Manual
Manuel d'utilisation du compresseur d'air portatif Craftsman 919.167210/919.167340
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 73
Total : 836
