Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
919.16738
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 919.167380 est un compresseur d'air monté sur réservoir conçu pour fournir une source d'air comprimé pour diverses applications. Fabriqué par Ingersoll Rand pour Sears sous la marque Craftsman, ce compresseur d'air fonctionne sur une alimentation monophasée de 120 V. Il possède une puissance de service de 1,1 cheval-vapeur et une capacité de réservoir d'air de 64,3 litres (17 gallons). L'alésage du compresseur mesure 4,76 cm (1-7/8 pouces), tandis que la course mesure 3,18 cm (1-1/4 pouces).
Le compresseur d'air nécessite un circuit de dérivation d'au moins 15 ampères et utilise un fusible temporisé. Il fonctionne avec une pression d'enclenchement d'environ 120 psi (8,27 bars) et une pression de coupure d'environ 150 psi (10,34 bars). Le compresseur délivre 4,3 SCFM (pieds cubes standard par minute) à 40 psig (livres par pouce carré relatives) et 3,3 SCFM à 90 psig, tel que testé selon la norme ISO 1217. Ce compresseur d'air convient à diverses tâches, notamment l'alimentation d'outils pneumatiques, le gonflage de pneus et d'autres applications nécessitant de l'air comprimé.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 919.167380
  • Puissance de service (chevaux-vapeur) : 1,1
  • Alésage : 4,76 cm (1-7/8 pouces)
  • Course : 3,18 cm (1-1/4 pouces)
  • Tension : Monophasée 120V
  • Exigence minimale de circuit de dérivation : 15 ampères
  • Type de fusible : Temporisé
  • Capacité du réservoir d'air (gallons) : 17
  • Pression d'enclenchement approximative (psi) : 120
  • Pression de coupure approximative (psi) : 150
  • SCFM à 40 psig : 4,3
  • SCFM à 90 psig : 3,3
  • Capacité de fonctionnement continu : Oui
  • Cycle de service recommandé : 50%-75% (ne doit pas fonctionner plus de 30-45 minutes par heure)
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman, numéro de modèle 919.167380, est accompagné d'une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si le compresseur d'air tombe en panne pour ces raisons dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, Sears le réparera ou le remplacera gratuitement. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez contacter votre centre de service Sears le plus proche au 1-800-4-MY-HOME pour organiser la réparation, ou vous pouvez retourner le compresseur d'air au lieu d'achat pour un remplacement. Cependant, si le compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'achat. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pourriez disposer d'autres droits selon votre État.
Craftsman 919.167380 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 63
Total : 375
