Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
919.167463
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 919.167463 est un compresseur d'air mono-étagé conçu pour diverses applications. Fabriqué par Ingersoll Rand pour Sears sous la marque Craftsman, ce compresseur d'air fonctionne à une puissance de 1,6 ch. Il présente un alésage de 7,3 cm et une course de 3,4 cm. L'appareil fonctionne sur une source d'alimentation monophasée de 120 V et nécessite un circuit de dérivation minimum de 15 ampères.
Le compresseur d'air possède une capacité de réservoir d'air de 15,1 litres et fonctionne entre une pression d'enclenchement approximative de 120 psi et une pression de coupure de 150 psi. Il peut délivrer 8,0 SCFM à 40 psig et 5,7 SCFM à 90 psig. Ces caractéristiques en font un choix durable et fiable pour diverses tâches nécessitant de l'air comprimé. Le compresseur d'air Craftsman 919.167463 est conçu pour durer et est réparable, ce qui en fait un choix pratique pour une utilisation à long terme.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 919.167463
  • Puissance en chevaux (HP) : 1,6
  • Alésage : 2,875"
  • Course : 1,35"
  • Tension monophasée : 120 V
  • Exigence minimale du circuit de dérivation : 15 ampères
  • Type de fusible : Temporisé
  • Capacité du réservoir d'air (gallons) : 4
  • Pression d'enclenchement approximative : 120
  • Pression de coupure approximative : 150
  • SCFM à 40 psig : 8,0
  • SCFM à 90 psig : 5,7
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman modèle 919.167463 est livré avec une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre toute défaillance due à des défauts de matériau ou de fabrication. Si le compresseur d'air tombe en panne dans l'année suivant la date d'achat, Sears le réparera ou le remplacera gratuitement. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez contacter votre centre de service Sears le plus proche au 1-800-4-MY-HOME pour organiser une réparation, ou retourner le compresseur d'air au lieu d'achat pour un remplacement. Veuillez noter que si le compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie est valable uniquement pendant quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'achat. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre.
Craftsman 919.167463 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 46
Total : 394
