Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
919.1676
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 919.167600 est un compresseur d'air portable fabriqué par Ingersoll Rand pour Sears sous la marque Craftsman. Il fonctionne avec une puissance de 1,6 chevaux et est alimenté par une tension monophasée de 120V/60HZ. Le compresseur d'air possède une capacité de réservoir de 26 gallons et fonctionne dans une plage de pression d'environ 130 PSI (enclenchement) à 160 PSI (déclenchement). Il offre un débit d'air de 6,3 SCFM à 40 psig et de 4,9 SCFM à 90 psig, testé selon les normes ISO 1217.
Le compresseur d'air est équipé d'un corps de raccord rapide universel qui accepte les trois styles de raccords rapides les plus populaires : Industriel, automobile (Tru-flate) et ARC. Il dispose également d'une vanne de vidange à la base du réservoir d'air pour évacuer la condensation, d'un système de refroidissement à conception avancée avec un ventilateur, d'une pompe de compresseur pour comprimer l'air dans le réservoir et d'un clapet anti-retour qui permet à l'air comprimé d'entrer dans le réservoir. Le compresseur d'air comprend aussi une vanne de décharge de pression et un filtre d'admission d'air pour nettoyer l'air entrant. Le moteur est protégé par un protecteur thermique contre les surcharges qui coupe le moteur en cas de surchauffe.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 919.167600
  • Puissance : 1,6 ch
  • Alésage : 2,875"
  • Course : 1,45"
  • Tension monophasée : 120V/60HZ
  • Exigence minimale du circuit de dérivation : 15 ampères
  • Type de fusible : Temporisé
  • Capacité du réservoir d'air (gallons) : 26
  • Pression d'enclenchement approx. : 130 PSI
  • Pression de déclenchement approx. : 160 PSI
  • SCFM @ 40 psig : 6,3
  • SCFM @ 90 psig : 4,9
Garantie constructeur
Le compresseur d'air Craftsman 919.167600 est assorti d'une garantie complète valable pendant un an à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre toute défaillance du produit due à des défauts de matériaux ou de fabrication. En cas de défaillance, Sears, le fabricant, propose de réparer ou de remplacer le produit gratuitement. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez contacter Sears au 1-800-4-MY-HOME pour organiser la réparation, ou retourner le produit au lieu d'achat pour un remplacement.
Cependant, si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location, la période de garantie est réduite à quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'achat.
Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, mais vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.
Craftsman 919.167600 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 117
Total : 1,238
