Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
919.16778
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 919.167780 est un compresseur d'air portable fabriqué par Ingersoll Rand pour Sears sous la marque Craftsman. Ce compresseur d'air est conçu pour être lubrifié de manière permanente, éliminant ainsi le besoin de remplissage d'huile. Il fonctionne grâce à un moteur Twin V à deux étages, conçu pour fournir une alimentation fiable et constante en air comprimé.
Le compresseur d'air utilise un pressostat qui démarre automatiquement le moteur lorsque la pression du réservoir d'air chute en dessous d'un certain niveau, et arrête le moteur lorsque la pression du réservoir d'air atteint un niveau élevé. Il comprend également une vanne de sécurité qui protège contre les pressions trop élevées. Le compresseur d'air est capable d'alimenter divers accessoires, notamment des pistolets à mastic, des cliquets, des scies sabres, et bien plus encore. Il dispose également d'un système de refroidissement qui utilise un ventilateur technique pour expulser l'air à travers les orifices de ventilation, indiquant que le système de refroidissement fonctionne efficacement. La pompe du compresseur d'air comprime l'air dans le réservoir, fournissant de l'air sous pression une fois que le compresseur a fait monter la pression du réservoir au niveau requis à la sortie d'air.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 919.167780
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Lubrification : Lubrification permanente
  • Étages : 2 étages
  • Conception : Twin V
  • Portabilité : Portable
  • CFM : Pieds cubes par minute
  • SCFM : Pieds cubes standard par minute
  • PSIG : Livre-force par pouce carré manométrique
  • Certifié ASME : Oui
  • Pression d'enclenchement : Basse pression réglée en usine
  • Pression de coupure : Haute pression réglée en usine
  • Circuit de dérivation : Circuit transportant l'électricité du panneau électrique vers la prise
  • Compatibilité des accessoires : Pistolet à mastic, cliquet 1/2", scie sabre, filtre en ligne, nettoyeur de moteur, cliquet 3/8", grignoteuse, mandrin de gonflage, sableuse, cliquet 1/4", pistolet à peinture, jeux de raccords rapides, outils de menuiserie, outils de façonnage de matériaux, pulvérisateur multifonction, cloueuse / agrafeuse de finition, pistolet à clous 2,625", régulateurs de pression d'air, cloueuse / agrafeuse de construction, perceuse 1/2", pistolet de pulvérisation automobile, lubrificateurs à brouillard d'huile, pistolet de pulvérisation HVLP, tuyau d'air, entraînement de douilles, perceuse 3/8", finition/ponçage, clé à chocs 1", outil rotatif haute vitesse, ponceuse haute vitesse, clé à chocs 3/4", mini outil rotatif haute vitesse, ponceuse orbitale aléatoire, outils spécialisés, clé à chocs 1/2", outil de découpe, ponceuse orbitale 6", pistolet de gonflage/soufflette, clé à chocs 3/8"/papillon, cisaille, ponceuse vibrante, pistolet à graisse, meuleuse d'angle 4", ponceuse à bande droite
  • Contenu du carton : 1 compresseur d'air, 2 roues, 2 vis épaulées 3/8-16, 2 écrous hexagonaux 3/8-16, 2 butées en caoutchouc, 2 vis 1/4-20 x 0,75
  • Outils d'assemblage requis : 1 clé à douilles ou clé plate 9/16", 1 clé à douilles ou clé plate 1/2"
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman 919.167780 est accompagné d'une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si le compresseur d'air tombe en panne pour ces raisons dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, il peut être retourné au centre de réparation Sears le plus proche aux États-Unis, et Sears le réparera gratuitement.
Si le compresseur d'air a été acheté chez Orchard Supply Hardware, il doit être retourné au magasin Orchard le plus proche pour des réparations gratuites.
Cependant, si le compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales ou de location, la couverture de la garantie est réduite à quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'achat.
Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre.
Craftsman 919.167780 Owners Manual
Manuel d'utilisation du compresseur d'air portable Craftsman 919.167780 2-Stage Twin-V
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 58
Total : 952
