Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
919.1687
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 919.168700 est un compresseur d'air portatif à un étage. Il a été fabriqué par Ingersoll Rand pour Sears sous la marque Craftsman. Le compresseur fonctionne avec une puissance nominale de 2,0 chevaux et les mesures de son alésage et de sa course sont respectivement de 2,38" et 1,35". L'unité fonctionne sur une tension monophasée de 120V/60HZ/1 PH et nécessite un circuit de dérivation minimum de 15 ampères. Le réservoir d'air a une capacité de 33 et les pressions approximatives de déclenchement (cut-in) et d'arrêt (cut-out) sont respectivement de 120 et 150 psig. Le compresseur délivre 8,6 SCFM à 40 psig et 6,4 SCFM à 90 psig.
Le compresseur d'air Craftsman 919.168700 est équipé de diverses commandes et réglages pour son fonctionnement. Il dispose d'un bouton de marche On/Auto/Off pour l'alimentation automatique du pressostat et la mise hors tension à la fin de chaque utilisation. Le pressostat démarre automatiquement le moteur lorsque la pression du réservoir d'air chute en dessous de la pression de « déclenchement » réglée en usine et arrête le moteur lorsque la pression du réservoir d'air atteint la pression d'« arrêt » réglée en usine. L'unité dispose également d'une vanne de sécurité, d'un manomètre de pression de sortie, d'un manomètre de pression de réservoir, d'un régulateur, d'une vanne de vidange et d'un système de refroidissement. Le système de refroidissement est de conception avancée avec un ventilateur conçu à cet effet ; il est normal qu'il souffle de grandes quantités d'air à travers les orifices de ventilation. Le compresseur est également équipé d'une vanne de vidange à la base du réservoir d'air pour vidanger la condensation à la fin de chaque utilisation.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 919.168700
  • Puissance nominale : 2,0 chevaux
  • Alésage : 2,38 pouces
  • Course : 1,35 pouces
  • Tension : Monophasé 120V/60HZ/1 PH
  • Exigence minimale du circuit de dérivation : 15 ampères
  • Type de fusible : Temporisé
  • Capacité du réservoir d'air : 33
  • Déclenchement approximatif (cut-in) : 120
  • Arrêt approximatif (cut-out) : 150
  • SCFM @ 40 psig : 8,6
  • SCFM @ 90 psig : 6,4
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman 919.168700 est accompagné d'une garantie constructeur complète d'un an. Cette garantie couvre toutes les défaillances dues à des défauts de matériaux ou de fabrication. Si de tels problèmes surviennent dans l'année suivant la date d'achat, Sears, le fabricant, propose soit de réparer, soit de remplacer le produit gratuitement.
Pour faire valoir la garantie, contactez le centre de service Sears le plus proche. Le numéro de contact fourni est le 1-800-4-MY-HOME. Vous pouvez organiser la réparation par l'intermédiaire de ce centre de service. Alternativement, vous pouvez retourner le compresseur d'air au point de vente pour un remplacement.
Cependant, il est important de noter que si le compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'achat.
N'oubliez pas que cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et que vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.
Craftsman 919.168700 Owners Manual
Manuel du propriétaire du compresseur d'air portatif lubrifié en permanence Craftsman 919.168700
Manuel du propriétaire du compresseur d'air portatif à un étage lubrifié en permanence Craftsman 919.168700
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 57
Total : 606
