2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
919.17673
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 919.176730 est un appareil polyvalent conçu pour diverses applications nécessitant une pression d'air. Fabriqué par Ingersoll Rand pour Sears sous la marque Craftsman, ce compresseur d'air dispose d'un moteur de 3 chevaux et d'un réservoir d'air de 20 gallons (environ 75 litres). Il fonctionne sur un système bi-tension, permettant une utilisation en 120 ou 240 volts. Le compresseur d'air possède un débit déplacé en CFM (pieds cubes par minute) de 11,3, un alésage de 2 5/8" (environ 6,67 cm) et une course de 2" (environ 5,08 cm).
Le compresseur d'air est conçu pour redémarrer automatiquement lorsque la pression du réservoir chute à un certain niveau bas, appelé pression d'enclenchement, qui est d'environ 80 PSIG (livres par pouce carré manométriques). Il s'arrête également automatiquement lorsque la pression du réservoir d'air atteint un certain niveau haut, appelé pression de coupure, qui est d'environ 100 PSIG. Cet appareil est capable de délivrer 8,8 SCFM (pieds cubes standard par minute) à 40 PSIG, 7,7 SCFM à 90 PSIG et 7,3 SCFM à 100 PSIG. Le compresseur d'air Craftsman 919.176730 est un outil fiable et durable adapté à divers besoins en pression d'air.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : 919.176730
- Puissance (chevaux) : 3
- Déplacement CFM : 11,3
- Alésage : 2,5"
- Course : 2"
- Tension - Monophasé : 120/240
- Exigence minimale du circuit de dérivation : 15 ampères
- Type de fusible : Fusetron type "T"
- Capacité du réservoir d'air (gallons) : 20
- Pression d'enclenchement approximative : 80
- Pression de coupure approximative : 100
- SCFM à 40 psig : 8,8
- SCFM à 90 psig : 7,7
- SCFM à 100 psig : 7,3
- Homologation U.L : Oui
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman 919.176730 est assorti d'une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si le compresseur d'air tombe en panne dans un délai d'un an à compter de la date d'achat en raison de ces problèmes, il peut être retourné au centre de service/département Sears le plus proche aux États-Unis pour une réparation gratuite.
Cependant, si le compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales ou de location, la période de garantie est réduite à quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'achat.
Pour faire valoir la garantie, retournez simplement le compresseur d'air défectueux au centre de service/département Sears le plus proche.
Veuillez noter que cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.
Craftsman 919.176730 Owners Manual
Manuel du propriétaire du compresseur d'air Craftsman 2 HP 20 Gal
