Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
919.19541
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 919.195410 est un compresseur d'air portable, lubrifié à l'huile et à un étage. Il est conçu pour diverses applications, notamment l'alimentation d'outils pneumatiques et le gonflage de pneus. Le compresseur est équipé d'un moteur de 6,0 chevaux et d'un réservoir d'air de 95 litres (25 gallons), offrant une source fiable d'air comprimé. Il fonctionne à une tension de 120/240 V et nécessite un circuit de dérivation minimum de 15 ampères. Le compresseur a une puissance maximale développée de 6,0 ch avec un alésage de 2,875" (73 mm) et une course de 2,0" (50,8 mm).
Le compresseur présente une pression d'enclenchement approximative de 120 PSI (8,3 bars) et une pression de coupure de 150 PSI (10,3 bars). Il délivre un débit d'air standard (SCFM) de 8,6 à 40 livres par pouce carré (PSIG) et de 6,8 SCFM à 90 PSIG. Le produit comprend également un système de refroidissement intégré, une vanne anti-retour, une vanne de décharge de pression et un filtre d'admission d'air. Le système de refroidissement est conçu pour expulser de grandes quantités d'air par les trous d'aération, ce qui indique son bon fonctionnement. La vanne anti-retour permet à l'air comprimé d'entrer dans le réservoir lorsque le compresseur fonctionne et retient la pression d'air lorsque le compresseur atteint la pression de coupure. La vanne de décharge de pression libère automatiquement l'air comprimé de la tête du compresseur et du tube de sortie lorsque le compresseur atteint la pression de coupure ou est éteint. Le filtre d'admission d'air nettoie l'air entrant dans la pompe.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 919.195410
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Puissance max. développée : 6,0 ch
  • Alésage : 2,875" (73 mm)
  • Course : 2,0" (50,8 mm)
  • Tension monophasée : 120/240 V
  • Exigence minimale de circuit de dérivation : 15 ampères
  • Type de fusible : Temporisé
  • Capacité du réservoir d'air : 95 litres (25 gallons)
  • Pression d'enclenchement approximative : 120 PSI (8,3 bars)
  • Pression de coupure approximative : 150 PSI (10,3 bars)
  • SCFM à 40 psig : 8,6
  • SCFM à 90 psig : 6,8
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman numéro de modèle 919.195410 est couvert par une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si le produit tombe en panne en raison de tels défauts dans un délai d'un an à compter de la date d'achat, vous pouvez le retourner au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis, et il sera réparé gratuitement.
Cependant, si le compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'appliquera que pendant quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'achat.
Pour faire valoir la garantie, vous devez retourner le produit au centre de service Sears le plus proche.
Veuillez noter que cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.
Craftsman 919.195410 Owners Manual
Manuel du propriétaire du compresseur d'air portable horizontal monocétage lubrifié à l'huile Craftsman 919.195410
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 93
Total : 679
