Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Documents
Modèles
921.15215
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 921.152150 est un produit fabriqué par Midwest Air Technologies Inc. pour Sears sous la marque Craftsman. Ce compresseur d'air est conçu avec un moteur universel sans huile à entraînement par courroie. Il fonctionne sur une alimentation monophasée de 120 V CA, avec une exigence de circuit minimale de 8,0 A. Le compresseur d'air dispose d'un réservoir d'air de 15 litres et est conçu pour démarrer automatiquement le remplissage du réservoir lorsque la pression tombe en dessous du minimum prescrit. La pression de coupure, ou le point auquel le moteur s'arrête lorsque le réservoir a atteint la pression d'air maximale, est de 125 PSI (environ 8,6 bars). Le compresseur d'air est capable de fournir 1,7 pied cube standard par minute (SCFM) à 90 PSI (environ 6,2 bars).
Le compresseur d'air Craftsman 921.152150 dispose d'un régulateur qui contrôle la pression d'air provenant du réservoir d'air. Il comprend également un manomètre de réservoir qui indique la pression d'air de réserve dans le réservoir, et une fonction de connexion rapide pour attacher et détacher le tuyau d'air. Le compresseur est aussi équipé d'une vanne de vidange de réservoir utilisée pour évacuer la condensation du réservoir d'air. Ce compresseur d'air est conçu pour un cycle de service de 50 %, ce qui signifie qu'il ne doit pas fonctionner plus de 30 minutes par heure pour éviter tout dommage.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 921.152150
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Manomètre du régulateur : Contrôle la pression d'air sortante vers l'outil.
  • Manomètre de réservoir : Indique la pression d'air de réserve dans le réservoir.
  • Connexion rapide : Offre une fonction de libération rapide pour attacher et détacher le tuyau d'air.
  • Bouton de marche : Contrôle l'alimentation de l'appareil.
  • Vanne de sécurité du réservoir : Permet à l'excès de pression du réservoir de s'échapper dans l'atmosphère, s'ouvre lorsque la pression du réservoir est supérieure à la pression nominale maximale.
  • Régulateur : Contrôle la pression d'air provenant du réservoir d'air, réglable via un bouton.
  • Vanne de vidange de réservoir : Utilisée pour évacuer la condensation du réservoir d'air, située au bas du réservoir.
  • Pompe : Entraînement par courroie sans huile
  • Moteur : 3 HP (universel)
  • Alésage : 1,97 pouce (50 mm)
  • Course : 0,98 pouce (25 mm)
  • Tension monophasée : 120 V CA
  • Exigence de circuit minimale : 8,0 A
  • Capacité du réservoir d'air : 4 gallons (15 litres)
  • Pression de démarrage : 95 PSI (6,5 bars)
  • Pression de coupure : 125 PSI (8,6 bars)
  • SCFM à 90 PSI : 1,7
  • Cycle de service : 50 %, ne doit pas fonctionner plus de 30 minutes par heure.
Garantie
Le modèle de compresseur d'air Craftsman 921.152150 est accompagné d'une garantie constructeur complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si le produit tombe en panne dans l'année suivant la date d'achat en raison de ces défauts, vous pouvez le retourner au magasin Sears ou au centre de service le plus proche aux États-Unis. Le produit sera alors remplacé ou réparé gratuitement, selon la décision de l'entreprise.
Cependant, si le compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales ou de location, la durée de la garantie est de seulement 90 jours à compter de la date d'achat.
Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.
Craftsman 921.152150 Owners Manual
Manuel du propriétaire du compresseur d'air à entraînement par courroie sans huile Craftsman 921.152150 de 15 litres
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 65
Total : 633
