Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Documents
Modèles
921.153101
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 921.153101 est un appareil conçu pour convertir l'énergie en énergie potentielle stockée sous forme d'air comprimé. Ce compresseur, fabriqué par Midwest Air Technologies Inc. pour Sears sous la marque Craftsman, est conçu pour fournir une source fiable d'air comprimé pour diverses applications.
Le compresseur d'air dispose d'un filtre d'admission qui fournit de l'air propre à la pompe, d'un manomètre de régulateur qui indique la pression de l'air sortant vers l'outil, et d'un manomètre de pression de réservoir qui indique la réserve de pression d'air dans le réservoir. Parmi les autres fonctionnalités, on trouve un bouton de marche qui contrôle l'alimentation du moteur ainsi que les réglages de pression de mise en marche/arrêt, une vanne de décharge conçue pour libérer automatiquement l'air comprimé lorsque le compresseur atteint la pression d'arrêt, et une vanne de vidange de réservoir utilisée pour évacuer la condensation du réservoir d'air. Le compresseur d'air comprend également un raccord rapide pour fixer et détacher le tuyau d'air. Le produit est reconnu pour sa durabilité, sa fiabilité, sa réparabilité et sa longévité.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 921.153101
  • Produit : Compresseur d'air Craftsman 921.153101
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Pompe : Entraînement direct lubrifié à l'huile
  • Moteur : À induction, 1,5 CV de puissance max développée, 1 CV en fonctionnement continu
  • Alésage : 1,65 po
  • Course : 1,26 po
  • Tension : Monophasé, 120 V CA
  • Exigence de circuit minimale : 15 ampères
  • Capacité du réservoir d'air : 3 gallons
  • Pression de mise en marche : 95 PSI
  • Pression d'arrêt : 125 PSI
  • SCFM à 90 PSI : 2,4
Garantie
La garantie du compresseur d'air Craftsman 921.153101 est une garantie complète d'un an. Si le compresseur d'air tombe en panne en raison de défauts de fabrication, de matériau ou de main-d'œuvre dans l'année suivant la date d'achat, il peut être retourné au magasin Sears ou au centre de service le plus proche aux États-Unis. Le compresseur d'air sera alors remplacé ou réparé gratuitement, au choix du fabricant. Cependant, il est important de noter que si le compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Il est recommandé de lire le manuel du propriétaire pour plus d'informations sur la façon de faire valoir la garantie.
Craftsman 921.153101 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 85
Total : 1,390
