Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
921.15312
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 921.153120 est un compresseur d'air à entraînement direct, lubrifié à l'huile, de 7,5 litres (2 gallons) et 1 CV. Il est fabriqué par Midwest Air Technologies Inc. pour Sears sous la marque Craftsman. Le produit est conçu pour fournir une source d'air comprimé pour diverses applications. Le compresseur d'air est équipé d'un certain nombre de composants, notamment un clapet anti-retour, un raccord rapide, un manomètre de réservoir, un manomètre de régulateur, un régulateur, une soupape de décharge, un manocontact, un filtre d'admission d'air et un robinet de purge de réservoir.
Le clapet anti-retour maintient la pression d'air à l'intérieur du réservoir lorsque la pompe n'est pas en fonctionnement. Le raccord rapide permet de fixer et de retirer facilement le tuyau d'air. Le manomètre de réservoir indique la pression d'air de réserve dans le réservoir, tandis que le manomètre du régulateur indique la pression d'air de sortie vers l'outil. Le régulateur contrôle la pression d'air provenant du réservoir d'air. Le manocontact démarre automatiquement le moteur lorsque la pression du réservoir d'air chute en dessous de la pression d'enclenchement réglée en usine et arrête le moteur lorsque la pression du réservoir d'air atteint la pression de coupure réglée en usine. Le filtre d'admission d'air fournit de l'air propre à la pompe et le robinet de purge de réservoir est utilisé pour évacuer la condensation du réservoir d'air.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 921.153120
  • Produit : Compresseur d'air Craftsman 921.153120
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Pompe : Entraînement direct lubrifié à l'huile
  • Capacité du réservoir d'air : 7,5 litres (2 gallons)
  • Moteur : 1,0 CV (à induction)
  • Pression d'enclenchement : 95 PSI (6,5 bars)
  • Alésage : 1,65 po (4,2 cm)
  • Pression de coupure : 125 PSI (8,6 bars)
  • Course : 1,26 po (3,2 cm)
  • SCFM à 90 PSI : 2,4
  • Tension monophasée : 120 V CA
  • Capacité d'huile : 90 mL ou 3 oz
  • Exigence minimale du circuit : 15 ampères
  • Type d'huile : SAE 30 non détergente
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman 921.153120 est assorti d'une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pouvant survenir dans l'année suivant la date d'achat. Si le produit tombe en panne en raison de tels défauts, vous pouvez le retourner dans n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman pour une réparation gratuite ou un remplacement si la réparation n'est pas possible. Il est important de noter que la garantie ne s'applique que pendant 90 jours si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez simplement apporter le produit dans les points de vente susmentionnés pour réparation ou remplacement. Cette garantie offre des droits légaux spécifiques ; vous pourriez également disposer de droits supplémentaires variant d'un État à l'autre.
Craftsman 921.153120 Owners Manual
Manuel d'utilisation du compresseur d'air lubrifié à l'huile Craftsman 921.153120 2 gallons, 1 CV (EN, ES)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 65
Total : 581
