Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
921.15364
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 921.153640 est un compresseur d'air durable et fiable, fabriqué par Midwest Air Technologies Inc. pour Sears sous la marque Craftsman. Ce produit est conçu pour fournir une source d'air comprimé pour diverses applications. Il fonctionne sur un circuit dédié de 15 ampères et est alimenté par un moteur à induction de 1,0 ch.
Ce compresseur d'air est doté d'une pompe lubrifiée à l'huile, offrant un fonctionnement fluide et une durée de vie prolongée du produit. Il possède une capacité de réservoir de 26,5 litres, une pression d'enclenchement de 105 PSI et une pression de déclenchement de 135 PSI. Le compresseur d'air comprend également un manomètre régulateur qui indique la pression d'air sortante vers l'outil et est contrôlé par le régulateur. La pression d'air du réservoir est contrôlée par le régulateur, qui peut être ajusté pour augmenter ou diminuer la pression. Le compresseur d'air est conçu pour un cycle de service de 50 %, ce qui signifie qu'il ne doit pas fonctionner plus de 30 minutes par heure pour éviter tout dommage.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 921.153640
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Pompe : Entraînement direct lubrifié à l'huile
  • Moteur : 1,0 ch (induction)
  • Alésage : 42 mm
  • Course : 32 mm
  • Tension monophasée : 120 VCA
  • Exigence minimale du circuit : 15 Ampères
  • Capacité du réservoir d'air : 26,5 litres
  • Pression d'enclenchement : 105 PSI
  • Pression de déclenchement : 135 PSI
  • SCFM à 90 PSI : 2,4
  • Capacité d'huile : 90 ml ou 3 oz.
  • Type d'huile : SAE 30 non détergente semi-synthétique
  • Cycle de service : 50 % (ne faites pas fonctionner le compresseur d'air plus de 30 minutes par heure)
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman 921.153640 est couvert par une garantie complète d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si le produit s'avère défectueux au cours de cette période, il sera réparé ou remplacé gratuitement.
Pour faire valoir la garantie, vous devrez visiter le site Web de Craftsman à l'adresse www.craftsman.com. Veuillez noter que la garantie sera annulée si le produit est utilisé à des fins commerciales ou s'il est loué à une autre personne.
Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques ; vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. La garantie est fournie par Sears Brands Management Corporation, située à Hoffman Estates, IL, États-Unis.
Craftsman 921.153640 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 41
Total : 667
