Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
921.16642
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 921.166420 est un compresseur d'air à entraînement direct sans huile de 75,7 litres (20 gallons) et 1,5 ch. Il est conçu pour fournir une source d'air comprimé pour divers outils et applications. Le compresseur est équipé d'un régulateur qui contrôle la pression de l'air provenant du réservoir d'air. Il dispose également d'un système de raccord rapide pour fixer et détacher le tuyau d'air, d'un manomètre de réservoir qui indique la pression d'air de réserve dans le réservoir, et d'un pressostat qui contrôle l'alimentation du moteur ainsi que les réglages de pression de déclenchement et d'arrêt.
Le compresseur d'air comprend également une soupape de sécurité de réservoir qui permet à l'excès de pression du réservoir de s'échapper dans l'atmosphère, une vanne de décharge qui libère l'air comprimé lorsque le compresseur atteint la pression d'arrêt, et un robinet de purge de réservoir pour drainer la condensation du réservoir d'air. De plus, il possède un filtre d'admission d'air qui fournit de l'air propre à la pompe et un clapet anti-retour qui se ferme pour retenir la pression d'air à l'intérieur du réservoir lorsque la pompe n'est pas en fonctionnement. Le compresseur d'air est conçu pour être fiable et durable, en mettant l'accent sur la réparabilité et la longévité.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 921.166420
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Pompe : Entraînement direct sans huile
  • Moteur : 1,5 ch
  • Alésage : 5,79 cm (2,28")
  • Course : 2,21 cm (0,87")
  • Tension monophasée : 120 V CA
  • Exigence minimale du circuit : 15,0 A
  • Capacité du réservoir d'air : 75,7 litres (20 gallons)
  • Pression de déclenchement : 120 PSI
  • Pression d'arrêt : 150 PSI
  • SCFM à 90 PSI : 3,8
  • SCFM à 40 PSI : 5,1
  • Facteur de marche : 50 %
  • Régulateur : Contrôle la pression de l'air provenant du réservoir d'air
  • Filtre d'admission d'air : Fournit de l'air propre à la pompe
  • Raccord rapide : Offre une fonction de libération rapide pour fixer et détacher le tuyau d'air
  • Manomètre de réservoir : Indique la pression d'air de réserve dans le réservoir
  • Tube de sortie : Se connecte au tuyau d'air
  • Pressostat : Contrôle l'alimentation du moteur et les réglages de pression de déclenchement/arrêt
  • Soupape de sécurité de réservoir : Permet à l'excès de pression du réservoir de s'échapper dans l'atmosphère
  • Vanne de décharge : Libère automatiquement l'air comprimé lorsque le compresseur d'air atteint la pression d'arrêt
  • Robinet de purge de réservoir : Utilisé pour drainer la condensation du réservoir d'air
  • Clapet anti-retour : Se ferme pour retenir la pression d'air à l'intérieur du réservoir
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman 921.166420 est accompagné d'une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication lié au constructeur qui pourrait survenir dans un délai d'un an à compter de la date d'achat. Si le compresseur d'air tombe en panne en raison de tels défauts, il peut être retourné au magasin Sears ou au centre de service le plus proche aux États-Unis pour être remplacé ou réparé gratuitement. Cependant, il est important de noter que si le compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, les clients peuvent simplement apporter le compresseur d'air défectueux à un magasin Sears ou à un centre de service. Il convient de mentionner que cette garantie offre des droits légaux spécifiques, et que les clients peuvent bénéficier de droits supplémentaires qui varient d'un État à l'autre.
Craftsman 921.166420 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 77
Total : 696
