Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
921.16643
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 921.166430 est un compresseur d'air fiable et durable fabriqué par Midwest Air Technologies Inc. pour Sears sous la marque Craftsman. Ce compresseur d'air est équipé d'une gamme de fonctionnalités qui contribuent à sa fonctionnalité et à sa longévité. Il possède un manomètre de pression de réservoir qui indique la réserve de pression d'air dans le réservoir, un pressostat qui contrôle l'alimentation du moteur et les réglages de pression d'enclenchement/déclenchement, ainsi qu'une vanne de sécurité de réservoir qui permet à l'excès de pression du réservoir de s'échapper dans l'atmosphère.
Le compresseur d'air dispose également d'un filtre d'admission d'air qui fournit de l'air propre à la pompe et qui doit toujours être maintenu exempt de débris. Il est doté d'une fonction de raccord rapide qui permet de fixer et de détacher rapidement le tuyau d'air. La pression d'air provenant du réservoir d'air est contrôlée par un régulateur, qui peut être ajusté en tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression et dans le sens inverse pour la diminuer. La vanne de purge du réservoir est utilisée pour évacuer la condensation du réservoir d'air. Le compresseur d'air Craftsman 921.166430 est conçu pour la durabilité et la réparabilité, ce qui en fait un outil durable pour diverses applications.
Spécifications techniques
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Numéro de modèle : 921.166430
  • Pompe : Entraînement direct sans huile
  • Moteur : 1,5 CV
  • Alésage : 5,79 cm (2,28")
  • Course : 2,21 cm (0,87")
  • Tension monophasée : 120 V CA
  • Exigence minimale du circuit : 15,0 Ampères
  • Capacité du réservoir d'air : 75,7 litres (20 Gallons)
  • Pression d'enclenchement : 120 PSI
  • Pression de déclenchement : 150 PSI
  • SCFM à 90 PSI : 3,8
  • SCFM à 40 PSI : 5,1
  • Facteur de marche : 50 %
Garantie
Le compresseur d'air Craftsman 921.166430 est accompagné d'une garantie complète d'un an. Cette garantie constructeur couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pouvant survenir dans l'année suivant la date d'achat. Si des problèmes surviennent durant cette période, le produit peut être retourné au magasin Sears ou au centre de service le plus proche aux États-Unis. Le compresseur sera alors remplacé ou réparé gratuitement, selon l'option choisie par l'entreprise. Il est important de noter que si le compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Cette garantie confère des droits légaux spécifiques au propriétaire, et il peut exister des droits supplémentaires qui varient d'un État à l'autre. Pour faire valoir la garantie, le propriétaire doit contacter le magasin Sears ou le centre de service le plus proche.
Craftsman 921.166430 Owners Manual
Manuel du propriétaire du compresseur d'air à entraînement direct sans huile Craftsman 921.166430 75,7 litres (20 gallons)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 59
Total : 471
