Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Documents
Modèles
921.1664
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman, numéro de modèle 921.166400, est un produit conçu et fabriqué par Midwest Air Technologies Inc. pour Sears sous la marque Craftsman. Ce compresseur d'air est lubrifié à l'huile et possède une capacité de 45 litres. Il est principalement utilisé pour convertir l'énergie en énergie potentielle stockée sous forme d'air sous pression, également appelé air comprimé. Cette énergie stockée peut ensuite être utilisée pour diverses applications, telles que le gonflage de pneus, l'alimentation d'outils pneumatiques et d'autres tâches nécessitant de l'air sous pression.
Le compresseur d'air Craftsman 921.166400 est équipé de diverses pièces qui contribuent à sa fonctionnalité et à sa durabilité. Celles-ci comprennent notamment une culasse, un raccord à 90 degrés, un boîtier de filtre à air, un élément filtrant, une plaque de soupape et une soupape à clapet. Le compresseur comprend également un bouton de marche, une vanne de sécurité et deux manomètres. Le produit est conçu pour être fiable et durable, en mettant l'accent sur sa réparabilité.
Spécifications techniques
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Numéro de modèle : 921.166400
  • Pompe : Entraînement direct lubrifié à l'huile
  • Capacité du réservoir d'air : 45 litres
  • Moteur : 1,0 CV (moteur à induction)
  • Alésage : 41,9 mm
  • Course : 32 mm
  • Tension monophasée : 120 VAC
  • Exigence minimale du circuit : 15 ampères
  • Pression de mise en marche : 6,55 bars (95 PSI)
  • Pression d'arrêt : 8,6 bars (125 PSI)
  • Débit (SCFM) à 6,2 bars (90 PSI) : 2,4
  • Capacité d'huile : 90 ml
  • Type d'huile : SAE 30 non détergente
Garantie
La garantie du compresseur d'air Craftsman 921.166400 est une garantie complète d'un an. Cette garantie couvre tout défaut de matériel ou de fabrication pouvant survenir dans un délai d'un an à compter de la date d'achat. Si des problèmes surviennent pendant cette période, vous pouvez faire valoir la garantie en retournant le compresseur à n'importe quel magasin Sears, centre de pièces et de réparation, ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite. Cependant, il est important de noter que si le compresseur d'air est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat. Il est conseillé de lire le manuel d'utilisation et de suivre toutes les règles de sécurité et les instructions d'utilisation avant d'utiliser le produit.
Craftsman 921.166400 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 66
Total : 1,323
