Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
921.16923
Informations générales
Le compresseur d'air Craftsman 921.169230 est un produit conçu et fabriqué par Midwest Air Technologies Inc. pour Sears sous la marque Craftsman. En tant que compresseur d'air, sa fonction principale est de convertir l'énergie, en utilisant un moteur électrique ou thermique, en énergie potentielle stockée sous forme d'air comprimé. Cet air comprimé est ensuite utilisé pour alimenter divers outils et équipements.
Le compresseur est doté d'un réservoir de 38 litres (10 gallons) et d'un moteur lubrifié à l'huile de 1 cheval-vapeur. Il comprend un manomètre de réservoir, qui indique la pression d'air de réserve dans le réservoir, et un régulateur qui contrôle la pression d'air sortante vers l'outil. Le compresseur dispose également d'une fonction de raccord rapide pour fixer et retirer le tuyau d'air. Les autres caractéristiques comprennent un filtre à air d'admission, qui fournit de l'air propre à la pompe, un bouchon de remplissage d'huile, une vanne de sécurité de réservoir, un pressostat et une vanne de vidange de réservoir. Le compresseur est conçu pour être durable, fiable et facile à réparer, ce qui en fait un outil durable pour diverses utilisations.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 921.169230
  • Type de produit : Compresseur d'air
  • Pompe : Entraînement direct lubrifié à l'huile
  • Moteur : 1,0 HP (moteur à induction)
  • Alésage : 4,19 cm (1,65")
  • Course : 3,20 cm (1,26")
  • Tension monophasée : 120 VAC
  • Exigence minimale de circuit : 15 ampères
  • Capacité du réservoir d'air : 38 litres (10 gallons)
  • Pression d'enclenchement : 105 PSI
  • Pression de déclenchement : 135 PSI
  • SCFM à 90 PSI : 2,4
  • Capacité d'huile : 90 ml ou 3 oz.
  • Type d'huile : SAE 30 semi-synthétique non détergente
  • Facteur de service : 50 %
Garantie
La garantie du compresseur d'air Craftsman 921.169230 est une garantie complète d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si un produit défectueux est constaté, il bénéficiera d'une réparation gratuite ou d'un remplacement si la réparation est impossible. Pour faire jouer la garantie, vous pouvez consulter le site www.craftsman.com pour plus de détails sur la couverture de la garantie et sur la manière d'obtenir une réparation ou un remplacement gratuit. Il est important de noter que cette garantie est nulle si le produit est utilisé à des fins commerciales ou loué à une autre personne.
Craftsman 921.169230 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 65
Total : 503
