Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
316.7916
Informations générales
Le modèle de souffleur Craftsman 316.791600 est un appareil manuel conçu pour éliminer les débris tels que les feuilles et l'herbe des espaces extérieurs. Fabriqué par Ryobi America Corp pour Sears sous la marque Craftsman, ce souffleur fonctionne avec un moteur à combustion interne 2 temps. Remarquable par sa durabilité et sa fiabilité, le souffleur est équipé d'un pare-étincelles, un dispositif conçu pour empêcher l'émission de débris inflammables, réduisant ainsi les risques d'incendie. Cela le rend adapté à une utilisation dans les zones forestières ou herbeuses, en particulier dans des États tels que la Californie, le Maine, l'Oregon et Washington où l'utilisation d'un pare-étincelles est une exigence légale pour certains moteurs.
Le souffleur Craftsman 316.791600 est destiné à un usage domestique occasionnel. Il est conçu pour être utilisé dans des espaces extérieurs bien ventilés, et sa conception manuelle permet une grande facilité d'utilisation et une bonne maniabilité. Le souffleur est également équipé d'une commande des gaz qui revient automatiquement en position de ralenti, offrant ainsi à l'utilisateur un meilleur contrôle sur le fonctionnement de l'appareil. Malgré sa taille compacte, le souffleur est capable de dégager efficacement de grandes surfaces de débris, ce qui en fait un outil pratique pour maintenir des espaces extérieurs propres et bien entretenus.
Spécifications techniques
  • Type de produit : Souffleur
  • Type de moteur : Refroidi par air, 2 temps
  • Cylindrée : 25 cc (1,52 po cu)
  • Écartement de la bougie : 0,025 po (0,635 mm)
  • Bougie : Champion RDJ7J ou bougie équivalente
  • Lubrification : Mélange carburant/huile
  • Ratio carburant/huile : 40:1
  • Capacité du réservoir de carburant : 14 oz (414 ml)
  • Poids approximatif de l'unité (sans carburant) : 9 - 10 livres (4,1 - 4,5 kg)
  • Volume d'air (mesuré à : tube supérieur / tube général / tube spécial) : 430 / 320 / 75 cfm (12 / 9 / 2 m3/min)
  • Vitesse de l'air (pic) (mesurée à : tube supérieur / tube général / tube spécial) : 90 / 145 / 200 mph (145 / 230 / 320 km/h)
  • Vitesse de l'air (moyenne) (mesurée à : tube supérieur / tube général / tube spécial) : 75 / 120 / 160 mph (120 / 190 / 255 km/h)
Garantie
Le souffleur Craftsman 316.791600 est assorti d'une garantie limitée d'une durée de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication. Pour faire valoir la garantie, vous devez fournir une preuve d'achat. Si le produit s'avère défectueux, vous pouvez le faire réparer ou remplacer gratuitement, selon l'option choisie par le vendeur. Cependant, il est important de noter que la garantie ne couvre que les défauts de matériaux et de fabrication. Elle n'inclut pas les consommables tels que les bougies ou les filtres qui peuvent s'user pendant la période de garantie. De plus, tout dommage au produit résultant de tentatives de modification ou de réparation par l'utilisateur, ou causé par des accessoires du produit, n'est pas couvert. La garantie est également annulée si le produit est utilisé à des fins commerciales ou loué à une autre personne. Pour obtenir une réparation ou un remplacement gratuit et pour obtenir plus de détails sur la couverture de la garantie, vous pouvez consulter la page web www.craftsman.com/warranty.
Craftsman 316.791600 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 49
Total : 952
