Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
316.794011
Informations générales
Le souffleur Craftsman 316.794011 est un outil électrique d'extérieur durable, fiable et réparable, conçu pour faciliter l'élimination des feuilles et autres débris. Ce souffleur est fabriqué par Ryobi America Corp pour Sears sous la marque Craftsman. Il est doté d'un moteur 4 temps refroidi par air d'une cylindrée de 82 cm³ (1,95 po³). Il est capable de produire un volume d'air allant jusqu'à 500 pieds cubes par minute (cfm) et une vitesse d'air atteignant 150 miles par heure (mph). Cet équipement est conçu pour nettoyer les cours, garages, allées, porches, patios, ainsi que les zones situées le long des murs, des clôtures et plus encore.
Le souffleur Craftsman 316.794011 est équipé de diverses fonctionnalités pour améliorer son fonctionnement. Il inclut un levier de starter pour ajuster le mélange air-carburant lors de la phase de démarrage, une poignée de lanceur pour lancer le moteur, une poignée d'accélérateur pour contrôler la vitesse et la force du flux d'air, ainsi qu'une poire d'amorçage pour faciliter l'alimentation en carburant lors du démarrage du moteur. De plus, il dispose d'un bouton de marche pour le contrôle du fonctionnement, d'une bougie d'allumage pour enflammer le mélange air-carburant dans la chambre de combustion, d'un silencieux pour réduire le bruit du moteur et d'un port de démarrage rapide pour un démarrage électrique en option. Le souffleur comprend également un tube flexible et une buse pour guider le flux d'air, ainsi que des supports d'épaule et de taille pour le confort de la personne qui l'utilise. L'appareil fonctionne avec de l'essence sans plomb propre et fraîche et utilise de l'huile SAE 30 pour la lubrification. La capacité d'huile du carter est de 3,04 oz (90 ml) et la capacité du réservoir de carburant est de 20 oz (769 ml). Sans carburant, le poids approximatif de l'unité est de 19 lbs (6,8 kg).
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 316.794011
  • Produit : Souffleur Craftsman 316.794011
  • Type de produit : Souffleur
  • Type de moteur : 4 temps, refroidi par air
  • Cylindrée : 1,82 po³ (30 cm³)
  • Volume d'air du souffleur : Jusqu'à 500 cfm
  • Vitesse d'air du souffleur : Jusqu'à 150 mph
  • Jeu aux soupapes : 0,003 - 0,006 po (0,076 - 0,152 mm)
  • Écartement de la bougie : 0,025 po (0,635 mm)
  • Bougie d'allumage : Champion RDZ4H ou bougie équivalente
  • Lubrification : Huile SAE 30
  • Capacité d'huile du carter : 3,04 oz (90 ml)
  • Capacité du réservoir de carburant : 20 oz (769 ml)
  • Poids approximatif de l'unité (sans carburant) : 19 lbs (6,8 kg)
Garantie
Le souffleur Craftsman 316.794011 est accompagné d'une garantie complète de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication. Si le produit s'avère défectueux, il sera réparé ou remplacé gratuitement, sous réserve de disponibilité des réparations. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez consulter le site www.craftsman.com pour plus d'informations sur les détails de la couverture et sur la façon d'obtenir une réparation ou un remplacement gratuit. Il est important de noter que la garantie couvre uniquement les défauts de matériau et de fabrication et ne comprend pas les consommables qui peuvent s'user pendant la période de garantie, les dommages au produit résultant de tentatives de modification ou de réparation par l'utilisateur, les réparations nécessaires en raison d'un accident ou du non-respect des instructions d'utilisation/d'entretien, l'entretien préventif, ou les réparations nécessaires dues à un mélange de carburant inapproprié ou à un carburant contaminé/périmé. La garantie est annulée si le produit est utilisé à des fins commerciales ou loué à une autre personne. En plus de la garantie, il existe également une option pour acheter un contrat de protection de réparation (Repair Protection Agreement), qui offre un service expert par des spécialistes de la réparation, un service illimité sans frais pour les pièces et la main-d'œuvre sur les réparations couvertes, le remplacement du produit jusqu'à 1500 $ si le produit couvert ne peut pas être réparé, une réduction de 25 % sur le service et les pièces installées connexes non couverts par le contrat, et une aide rapide par téléphone via le service Rapid Resolution. Pour programmer une intervention dans le cadre du contrat de protection de réparation, un simple appel téléphonique ou une prise de rendez-vous en ligne est nécessaire.
Craftsman 316.794011 Owners Manual
Mode d'emploi du souffleur à dos Craftsman 316.794011 avec démarrage électrique 4 temps
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 35
30 derniers jours : 58
Total : 735
