2 diagrammes
1 Réponse Indice de 0 |
Checking Oil on Craftsman 316.794610 Leaf Blower |
Sans réponse Indice de 1 |
Installed Two New Carbs and the Blower Won't Stay Running |
Documents
Modèles
316.79461
Informations générales
Le souffleur Craftsman 316.794610 est un outil d'extérieur robuste et fiable produit par Ryobi America Corp pour Sears sous la marque Craftsman. Il est conçu pour fournir une sortie d'air puissante afin d'aider à des tâches telles que le nettoyage des feuilles et des débris. Ce souffleur fonctionne avec un moteur 4 temps, d'une cylindrée de 26 cm³, qui peut atteindre un régime de fonctionnement de 5 000 tr/min et une vitesse de ralenti de 4 000 à 4 600 tr/min. Il peut générer une vitesse de soufflage allant jusqu'à 240 km/h et un débit d'air de soufflerie allant jusqu'à 450 cfm. L'appareil a un écartement d'électrode de bougie de 0,635 mm et utilise de l'huile SAE 30 pour la lubrification. Il fonctionne à l'essence sans plomb avec une capacité de réservoir de 414 ml. Le poids approximatif de l'unité est de 3,6 kg, ce qui contribue à sa longévité et à sa réparabilité.
Spécifications techniques
- Numéro de modèle : 316.794610
- Produit : Souffleur Craftsman 316.794610
- Type de produit : Souffleur
- Type de moteur : Refroidi par air, 4 temps
- Cylindrée : 26 cm³
- Régime de fonctionnement : 5 000 tr/min
- Vitesse de ralenti : 4 000 — 4 600 tr/min
- Vitesse de soufflage : Jusqu'à 240 km/h
- Débit d'air de soufflerie : Jusqu'à 450 cfm (12,7 m³/min)
- Jeu de soupapes : 0,076-0,152 mm
- Écartement d'électrode de bougie : 0,635 mm
- Capacité d'huile du carter : 60 ml
- Capacité du réservoir de carburant : 414 ml
- Poids approximatif de l'unité : 3,6 kg
Garantie
Le document ne mentionne aucune garantie pour le souffleur Craftsman 316.794610.
Manuel d'utilisation du souffleur portatif à démarrage électrique 4 temps Craftsman 316.794610
