Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Documents
Modèles
316.794801
Informations générales
Le souffleur Craftsman 316.794801 est un souffleur robuste à moteur 4 temps refroidi par air, conçu pour un usage extérieur. Il possède une cylindrée de 32 cm³ (1,95 po³) et fonctionne à une vitesse de 6 500 à 7 500 tr/min, avec une vitesse de ralenti comprise entre 3 800 et 4 400 tr/min. Le souffleur utilise un système d'allumage électronique avec un interrupteur à bascule et dispose d'une commande des gaz manuelle à ressort de rappel. Sa capacité de carburant est de 769 ml (26 oz) et il utilise du carburant sans plomb. Le souffleur est équipé d'un carburateur à membrane toutes positions, ainsi que d'un silencieux à chicanes avec protection.
Le souffleur Craftsman 316.794801 dispose d'un certain nombre de fonctionnalités conçues pour le confort et la commodité de l'utilisateur. Celles-ci incluent une poignée, un système de suspension, un support d'épaule et un support de taille. Le souffleur possède également des commandes telles qu'un interrupteur marche/arrêt, un régulateur de vitesse et une gâchette. Il est équipé d'une poire d'amorçage pour un démarrage facile et d'une buse pour diriger le flux d'air. Les autres composants du souffleur comprennent un réservoir d'essence, un tube coudé, une corde de lanceur et un cache de filtre à air.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 316.794801
  • Produit : Souffleur Craftsman 316.794801
  • Type de produit : Souffleur
  • Type de moteur : Refroidi par air, 4 temps
  • Cylindrée : 32 cm³ (1,95 po³)
  • Régime de fonctionnement : 6 500-7 500 tr/min
  • Régime de ralenti : 3 800-4 400 tr/min
  • Type d'allumage : Électronique
  • Interrupteur d'allumage : Interrupteur à bascule
  • Jeu aux soupapes : 0,076-0,152 mm (0,003-0,006 po)
  • Écartement des électrodes de la bougie : 0,635 mm (0,025 po)
  • Lubrification : Huile SAE30
  • Capacité d'huile du carter : 90 ml (3,04 oz)
  • Carburant : Sans plomb
  • Carburateur : À membrane, toutes positions
  • Démarreur : Assistance au démarrage par ressort (Spring Assist Starting TM) à rembobinage automatique
  • Silencieux : À chicanes avec protection
  • Commande des gaz : Manuelle à ressort de rappel
  • Capacité du réservoir de carburant : 769 ml (26 oz)
Garantie
La garantie du souffleur Craftsman 316.794801 est une garantie de deux ans. La garantie couvre le système de contrôle des émissions par évaporation, ce qui inclut des pièces telles que les carburateurs, les réservoirs de carburant, les conduites de carburant, les bouchons de réservoir, les vannes, les cartouches, les filtres, les tuyaux de vapeur, les colliers de serrage, les connecteurs et autres composants associés. Si une pièce liée aux émissions par évaporation sur l'équipement est défectueuse, Sears réparera ou remplacera la pièce. En tant que propriétaire, vous êtes responsable d'effectuer l'entretien requis tel qu'indiqué dans le mode d'emploi. Il est recommandé de conserver tous les reçus d'entretien, bien que Sears ne puisse pas refuser une garantie uniquement en raison d'un manque de reçus. En cas de réclamation au titre de la garantie, vous devez contacter Sears au 1-800-4-MY-HOME®. Les réparations sous garantie doivent être effectuées dans un délai raisonnable, n'excédant pas 30 jours.
Craftsman 316.794801 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 44
Total : 408
