Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
316.794802
Informations générales
Le souffleur Craftsman 316.794802 est un souffleur dorsal à 4 temps conçu pour une utilisation en extérieur. Fabriqué par Ryobi America Corp pour Sears sous la marque Craftsman, ce souffleur est équipé d'un moteur refroidi par air de 32 cm³ qui fonctionne à une vitesse de 6 500 à 7 500 tr/min. Le souffleur est également doté d'une commande d'accélérateur manuelle à ressort de rappel et d'un pare-étincelles. La capacité du réservoir de carburant du souffleur est d'environ 769 ml (26 oz).
Ce souffleur est utilisé non seulement pour nettoyer les feuilles et les débris des pelouses, jardins et autres espaces extérieurs, mais aussi pour les tâches nécessitant un déplacement d'air puissant, comme le séchage de surfaces humides. Il est équipé d'un bouton de marche à bascule et d'un système d'allumage électronique. La capacité d'huile du carter de la machine est de 90 ml (3,04 oz) et elle fonctionne avec du carburant sans plomb. Le souffleur Craftsman 316.794802 utilise également un carburateur à membrane, toutes positions, pour l'admission de carburant. Son mécanisme de démarrage dispose d'un système à rappel automatique avec assistance par ressort. Le souffleur Craftsman 316.794802 est conçu pour sa durabilité, sa fiabilité et sa réparabilité, et il est construit pour durer.
Spécifications techniques
  • Type de moteur : Refroidi par air, 4 temps
  • Cylindrée : 32 cm³ (1,95 po³)
  • Régime de fonctionnement : 6 500-7 500 tr/min
  • Régime de ralenti : 3 800-4 400 tr/min
  • Type d'allumage : Électronique
  • Interrupteur d'allumage : Bouton de marche à bascule
  • Jeu aux soupapes : 0,076-0,152 mm (0,003-0,006 po)
  • Écartement de la bougie : 0,635 mm (0,025 pouce)
  • Lubrification : Huile SAE 30
  • Capacité d'huile du carter : 90 ml (3,04 oz)
  • Carburant : Sans plomb
  • Carburateur : À membrane, toutes positions
  • Démarreur : À rappel automatique avec assistance par ressort
  • Silencieux : Avec chicane et protection
  • Accélérateur : Manuel à ressort de rappel
  • Capacité du réservoir de carburant : 769 ml (26 oz)
Garantie
Le souffleur Craftsman 316.794802 est accompagné d'une garantie couvrant tout défaut de matériau ou de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. Si le produit tombe en panne pendant cette période, les clients peuvent le retourner dans n'importe quel magasin Sears, centre de service de pièces et de réparation, ou tout autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite ou un remplacement si la réparation n'est pas possible. Cependant, il est important de noter que la garantie ne s'applique que pendant 90 jours à compter de la date d'achat si le souffleur est utilisé à des fins commerciales ou de location. La garantie couvre spécifiquement les défauts de matériau et de fabrication et ne couvre pas les éléments consommables susceptibles de s'user lors d'une utilisation normale, les réparations nécessaires dues à des accidents ou au non-respect des instructions d'utilisation/d'entretien du produit, l'entretien préventif ou les réparations nécessaires dues à un mélange de carburant inapproprié ou à un carburant contaminé/périmé. Pour faire valoir la garantie, les clients doivent apporter le produit défectueux dans un point de vente Sears désigné. Il est à noter que cette garantie accorde des droits légaux spécifiques aux clients, et que ceux-ci peuvent également bénéficier de droits supplémentaires variant d'un État à l'autre.
Craftsman 316.794802 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 38
Total : 363
