Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
316.7948
Informations générales
Le souffleur Craftsman 316.794800 est un outil extérieur portatif alimenté par un moteur 4 temps refroidi par air d'une cylindrée de 1,95 pouce cube (32 cm³). Il fonctionne dans une plage de 5 500 à 6 500 tr/min et possède un régime de ralenti compris entre 3 800 et 4 400 tr/min. Le souffleur utilise un carburateur à membrane toutes positions pour la gestion du carburant et est équipé d'un système d'allumage électronique pour des démarrages fiables. La lubrification du souffleur est assurée par de l'huile SAE 30, et son carter a une capacité d'huile de 3,04 oz (90 ml).
Le souffleur Craftsman 316.794800 fonctionne à l'essence sans plomb, avec un réservoir de carburant d'une capacité de 26 oz (769 ml). Il dispose d'une commande d'accélération manuelle à retour par ressort pour contrôler la vitesse et la puissance, ainsi que d'un silencieux à chicanes avec protection pour réduire le bruit. L'interrupteur d'allumage est un interrupteur à bascule, un mécanisme simple et facilement accessible. Ce souffleur est principalement utilisé pour des tâches telles que le nettoyage des feuilles, des débris et des restes de tonte dans les jardins, les cours ou d'autres espaces extérieurs. Avec son moteur robuste et sa conception fonctionnelle, le souffleur Craftsman 316.794800 est un outil durable et fiable pour diverses tâches de nettoyage extérieur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 316.794800
  • Produit : Souffleur Craftsman 316.794800
  • Type de produit : Souffleur
  • Type de moteur : 4 temps, refroidi par air
  • Cylindrée : 1,95 pouce cube (32 cm³)
  • Régime de fonctionnement : 5 500-6 500 tr/min
  • Régime de ralenti : 3 800-4 400 tr/min
  • Type d'allumage : Électronique
  • Interrupteur d'allumage : Interrupteur à bascule
  • Jeu de soupapes : 0,003-0,006 pouce (0,076-0,152 mm)
  • Écartement des électrodes de la bougie : 0,025 pouce (0,635 mm)
  • Lubrification : Huile SAE 30
  • Capacité d'huile du carter : 3,04 oz (90 ml)
  • Carburant : Sans plomb
  • Carburateur : À membrane, toutes positions
  • Démarreur : Assistance au démarrage par ressort (Spring Assist Starting™) à rembobinage automatique
  • Silencieux : À chicanes avec protection
  • Accélérateur : Manuel à retour par ressort
  • Capacité du réservoir de carburant : 26 oz (769 ml)
Garantie
La garantie du souffleur Craftsman 316.794800 est de deux ans. La garantie couvre le système de contrôle des émissions par évaporation, ce qui inclut des pièces telles que les carburateurs, les réservoirs de carburant, les durites de carburant, les bouchons de réservoir, les vannes, les cartouches, les filtres, les tuyaux à vapeurs, les colliers de serrage, les connecteurs et autres composants associés. Si l'une de ces pièces est défectueuse, elle sera réparée ou remplacée par Sears. En tant que propriétaire, vous êtes responsable d'effectuer l'entretien requis tel qu'indiqué dans le manuel du propriétaire. Il est recommandé de conserver tous les reçus couvrant l'entretien, bien que l'absence de reçus ne puisse justifier à elle seule le refus de la couverture de garantie. Si vous pensez qu'il y a un problème avec votre souffleur, vous devez le présenter à un centre de distribution ou un centre de service Sears dès que possible. Les réparations sous garantie doivent être effectuées dans un délai raisonnable, n'excédant pas 30 jours. Si vous avez des questions concernant votre couverture de garantie, vous pouvez contacter Sears au 1-800-4-MY-HOME®.
Craftsman 316.794800 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 27
Total : 390
