Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
316.79497, 316.794970
informations générales
Le souffleur Craftsman 316.794970, fabriqué par Ryobi America Corp pour Sears, est un équipement polyvalent conçu à la fois pour souffler et aspirer. Il fonctionne avec un moteur 2 temps refroidi par air de 31,5 cm³ qui peut atteindre un régime de ralenti de 3 200 à 4 400 tr/min et un régime de fonctionnement en soufflerie de plus de 7 200 tr/min. Le souffleur peut atteindre une vitesse allant jusqu'à 330 km/h (205 mph) et un débit d'air allant jusqu'à 12,1 m³/min (425 cfm). Le produit est également doté d'un système de lubrification par mélange essence/huile avec un rapport de 40:1, et d'un carburateur à membrane toutes positions.
Le souffleur Craftsman 316.794970 fonctionne également comme aspirateur, avec un rapport de déchiquetage allant jusqu'à 10:1 et une capacité de sac d'aspiration de 52,8 litres (1,5 boisseau). Il est équipé d'une bandoulière à clipsage rapide unique pour une utilisation confortable. L'appareil pèse environ 5,1 kg (11,3 lb) sans carburant et avec le tube de soufflage attaché. Ce souffleur/aspirateur est adapté pour nettoyer les cours, garages, allées, porches, patios, ainsi que le tour des murs, clôtures, et plus encore. Lorsqu'il est utilisé comme aspirateur, il peut ramasser efficacement les feuilles et autres débris légers.
spécifications techniques
  • Type de moteur : Refroidi par air, 2 temps
  • Cylindrée : 31,5 cm³ (1,95 po³)
  • Régime de ralenti : 3 200 - 4 400 tr/min
  • Régime de fonctionnement en mode aspiration : 6 800+ tr/min
  • Régime de fonctionnement en mode soufflerie : 7 200+ tr/min
  • Type d'allumage : Électronique
  • Commande de marche/arrêt : Bouton de marche
  • Écartement de la bougie : 0,5 mm (0,020 pouce)
  • Lubrification : Mélange essence/huile
  • Rapport essence/huile : 40:1
  • Carburateur : Membrane, toutes positions
  • Démarreur : À rappel automatique
  • Silencieux : À chicanes avec protection
  • Capacité du réservoir de carburant : 384 ml (13 onces)
  • Commande des gaz : Levier au bout des doigts
  • Vitesse de soufflage : jusqu'à 330 km/h (205 mph)
  • Débit d'air de soufflage : jusqu'à 12,1 m³/min (425 cfm)
  • Rapport de déchiquetage : jusqu'à 10:1
  • Capacité du sac d'aspiration : 52,8 litres (1,5 boisseau)
  • Bandoulière : À clipsage rapide unique
  • Poids approximatif de l'unité (sans carburant, avec tube de soufflage) : 5,2 kg (11,3 lb)
  • Protection auditive : Adaptateur de nettoyage de gouttière
Garantie
Le souffleur Craftsman modèle 316.794970 est accompagné d'une garantie limitée de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication, à condition que le souffleur soit utilisé et entretenu conformément au mode d'emploi. Sears réparera ces défauts gratuitement. Cependant, la garantie ne couvre pas la bougie, le filtre à air et le sac d'aspiration, car ce sont des pièces consommables qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale en moins de deux ans.
Si le souffleur est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, vous devez rapporter le souffleur au magasin Sears ou au centre de réparation et pièces Sears le plus proche aux États-Unis.
Le produit bénéficie également d'une garantie de contrôle des émissions Californie/EPA de deux ans. Celle-ci couvre les pièces telles que le carburateur ou le système d'injection de carburant, le système d'allumage et le convertisseur catalytique, ainsi que les tuyaux, courroies, connecteurs et autres ensembles liés aux émissions. Si une pièce liée aux émissions sur votre moteur est défectueuse, elle sera réparée ou remplacée par Sears sans frais pour vous, y compris le diagnostic, les pièces et la main-d'œuvre.
Pour faire valoir cette garantie, vous devez présenter votre petit moteur hors route à un centre de service autorisé Sears dès qu'un problème survient. Les réparations sous garantie doivent être effectuées dans un délai raisonnable, ne dépassant pas 30 jours. Pour trouver l'emplacement le plus proche, veuillez contacter Sears au 1-800-4-MY-HOME®.
Veuillez noter que la couverture de la garantie peut être refusée si votre petit moteur hors route ou une pièce est tombé en panne en raison d'un usage abusif, d'une négligence, d'un entretien inapproprié ou de modifications non approuvées. De plus, l'utilisation de pièces rapportées ou modifiées peut être un motif de rejet d'une demande de garantie.
Craftsman 316.794970 Owners Manual
Mode d'emploi du souffleur/aspirateur mulcheur 2 temps Craftsman 316.794970
Mode d'emploi du souffleur/aspirateur mulcheur 2 temps Craftsman 316.794970 (EN, ES)
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 57
Total : 706
