Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
1 diagramme
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
316.79499
Informations générales
Le souffleur Craftsman 316.794990 est un outil thermique fabriqué par RYOBI pour Sears. Ce produit est conçu pour déplacer l'air efficacement, avec une vitesse de souffle atteignant 274 km/h et un débit d'air jusqu'à 13,7 m³ par minute. Il fonctionne à l'aide d'un moteur 2 temps refroidi par air d'une cylindrée de 30 cm³.
Le souffleur utilise un système d'allumage électronique et dispose d'un bouton de marche à bascule. Le rapport carburant/huile pour ce modèle est de 40:1. L'appareil possède une capacité de réservoir de carburant de 600 ml et utilise de l'essence sans plomb propre et fraîche. Il est également doté d'un carburateur avec une pompe d'amorçage pour un démarrage plus facile. Il dispose d'une gâchette de contrôle des gaz actionnable du bout des doigts. Malgré ces caractéristiques, l'unité conserve un poids raisonnable d'environ 8,8 kg sans carburant. Le produit est non seulement fiable et durable, mais aussi conçu pour une réparation facile et une utilisation à long terme.
Spécifications techniques
  • Type de moteur : 2 temps, refroidi par air
  • Cylindrée : 30 cm³
  • Régime de ralenti : 3 400 - 4 400 tr/min
  • Régime de fonctionnement : 7 200+ tr/min
  • Type d'allumage : Électronique-MAX FIRE IGNITION
  • Interrupteur d'allumage : Bouton de marche à bascule
  • Écartement des électrodes de la bougie : 0,635 mm
  • Lubrification : Mélange essence/huile
  • Rapport essence/huile : 40:1
  • Carburateur : avec pompe d'amorçage
  • Démarreur : INCREDI-PULL
  • Système de démarrage : Lanceur manuel
  • Silencieux : Avec chicane et protection
  • Capacité du réservoir de carburant : 600 ml
  • Contrôle des gaz : Gâchette actionnable du bout des doigts
  • Vitesse de souffle : jusqu'à 274 km/h
  • Débit d'air du souffleur : jusqu'à 13,7 m³/min
  • Poids approximatif de l'unité (sans carburant) : 8,8 kg
Garantie
Le souffleur Craftsman 316.794990 est couvert par une garantie limitée de deux ans. Cette garantie couvre gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat, à condition que le souffleur soit utilisé et entretenu conformément au manuel d'utilisation. Cependant, la garantie exclut la bougie et le filtre à air, qui sont considérés comme des pièces consommables et peuvent s'user en deux ans dans le cadre d'une utilisation normale. Si le souffleur est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir le service de garantie, les clients peuvent retourner le souffleur au magasin Sears le plus proche ou à un centre de réparation Sears (Sears Parts & Repair Center) aux États-Unis. Il est important de noter que cette garantie confère des droits légaux spécifiques, et que les clients peuvent également bénéficier de droits supplémentaires qui varient d'un État à l'autre.
Craftsman 316.794990 Owners Manual
Manuel d'utilisation du souffleur thermique dorsal 2 temps Craftsman 316.794990
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 48
Total : 747
