Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
316.794
Informations générales
Le souffleur Craftsman 316.794000, fabriqué par RYOBI, est un souffleur thermique équipé d'un moteur de 27 cm³. Ce moteur 2 temps refroidi par air permet au souffleur d'atteindre un régime de fonctionnement situé entre 6 900 et 7 200 tr/min, expulsant l'air à une vitesse atteignant 241 km/h pour un volume d'air allant jusqu'à 14,1 m³/min. Il est doté d'un système d'allumage électronique et se contrôle via une commande d'accélérateur manuelle à retour par ressort. Le réservoir de carburant a une capacité de 591 ml.
Le souffleur est conçu avec un système de support et de suspension à l'épaule, ce qui facilite son transport pendant l'utilisation. L'appareil est fourni avec une buse évasée, offrant un flux d'air concentré. Il possède un pare-étincelles monté en usine. Il peut être démarré grâce au lanceur à retour automatique Incredipull, ou avec la fonction de démarrage électrique en option. Le corps du souffleur dispose également d'un pied multiposition intégré.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 316.794000
  • Produit : Souffleur Craftsman 316.794000
  • Type de produit : Souffleur
  • Type de moteur : 2 temps, refroidi par air
  • Cylindrée du moteur : 27 cm³
  • Régime de ralenti : 3 200-4 400 tr/min
  • Régime de fonctionnement : 6 900-7 200 tr/min
  • Vitesse maximale (MPH) : jusqu'à 150 (env. 241 km/h)
  • Débit maximal (CFM) : jusqu'à 500 (env. 14,1 m³/min)
  • Type d'allumage : Électronique
  • Interrupteur d'allumage : Interrupteur à bascule
  • Écartement des électrodes de la bougie : 0,635 mm
  • Lubrification : Mélange essence/huile
  • Rapport essence/huile : 40:1
  • Type de carburateur : À membrane, toutes positions
  • Type de lanceur : À retour automatique Incredipull™
  • Type de silencieux : À chicanes avec protection
  • Type d'accélérateur : Manuel à retour par ressort
  • Capacité du réservoir de carburant : 591 ml
Garantie
Le souffleur Craftsman 316.794000 est couvert par une garantie complète de 3 ans contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Durant cette période, si le produit s'avère défectueux, il sera réparé ou remplacé gratuitement, selon la disponibilité des services de réparation. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez consulter le site www.craftsman.com pour obtenir des détails sur la couverture de la garantie et la procédure à suivre pour une réparation ou un remplacement. Il est important de noter que la garantie ne couvre que les défauts de matériau et de fabrication et n'inclut pas les consommables comme les filtres ou les bougies, qui peuvent s'user durant la période de garantie. De plus, la garantie ne couvre pas les dommages résultant de tentatives de modification ou de réparation par l'utilisateur, les accessoires du produit, les accidents, le non-respect des instructions d'utilisation ou d'entretien, l'entretien préventif, ou les réparations dues à un mauvais mélange de carburant ou à un carburant contaminé. La garantie est fournie par Sears Brands Management Corporation et confère des droits légaux spécifiques qui peuvent varier d'un État à l'autre.
Craftsman 316.794000 Owners Manual
Mode d'emploi du souffleur à dos 2 temps Craftsman 316.794000
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 27
Total : 489
