Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.36038
Informations générales
Le souffleur Craftsman 358.360380, fabriqué par Poulan/Weedeater pour Sears sous la marque Craftsman, est une tronçonneuse 2 temps à essence. Le produit est conçu avec une gamme de fonctionnalités pour faciliter son utilisation et sa maîtrise. Un composant clé est le bouton de marche, qui sert à arrêter le moteur. La vitesse du moteur est contrôlée par la gâchette, qui ne peut être actionnée que lorsque le verrouillage de sécurité a été enfoncé. Cette fonctionnalité aide à prévenir tout déclenchement accidentel. Le levier de starter/ralenti accéléré permet de régler le starter et le ralenti accéléré pour un démarrage à froid ou après un ravitaillement, tandis que la poire d'amorçage fait circuler le carburant vers le carburateur pour un démarrage plus rapide.
La tronçonneuse comprend également un frein de chaîne, conçu pour stopper la chaîne en cas de rebond. Cette fonctionnalité s'active automatiquement en cas de rebond et peut être activée manuellement en poussant le protège-main avant vers l'avant. Il se désengage en tirant le protège-main avant vers la poignée avant. La tronçonneuse est également équipée d'un dispositif de tension de chaîne. Il est normal qu'une chaîne neuve se détende au cours des 15 premières minutes d'utilisation ; il est donc recommandé de vérifier fréquemment la tension de la chaîne.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.360380
  • Produit : Souffleur Craftsman 358.360380
  • Type de produit : Souffleur
  • Type de moteur : Essence 2 temps
  • Taille du moteur : 42 cm³ / 2,6 po³
  • Longueur du guide-chaîne : 18 pouces
  • Dispositifs de sécurité : Frein de chaîne, protège-main avant
  • Assemblage : Requis
  • Fonctionnement : À essence
  • Type de carburant : Essence mélangée avec de l'huile pour moteur 2 temps
Garantie
La garantie du souffleur Craftsman 358.360380 est une garantie complète d'un an. Au cours de cette période, Sears assurera la réparation gratuite de tout défaut de matériau ou de fabrication, à condition que le souffleur soit entretenu, lubrifié et réglé conformément au manuel d'utilisation. Cependant, la garantie ne couvre pas les pièces consommables telles que le guide-chaîne, la chaîne, la bougie d'allumage et le filtre à air, qui peuvent s'user lors d'une utilisation normale. Pour faire valoir la garantie, les membres de la communauté peuvent contacter leur centre de service agréé le plus proche ou appeler Sears au 1-800-469-4663. Les services ou réparations sous garantie peuvent être effectués dans tous les centres de service Sears.
Craftsman 358.360380 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 36
Total : 320
