Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Image manquante
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.79412, 358.794120
Informations générales
Le souffleur Craftsman 358.794120 est un outil à essence fabriqué par Poulan/Weedeater pour Sears sous la marque Craftsman. Le souffleur sert à nettoyer les débris ou l'herbe coupée des allées, des trottoirs, des terrasses et des zones similaires. Il peut également être utilisé pour rassembler l'herbe coupée, la paille ou les feuilles en tas, autour des joints ou entre les briques. Le souffleur fonctionne avec un moteur 2 temps de 25 cm³ (1,5 po³), délivrant une vitesse d'air allant jusqu'à 298 km/h (185 MPH) et un débit d'air de 385 CFM.
Le souffleur est équipé de plusieurs fonctionnalités conçues pour améliorer ses performances et sa facilité d'utilisation. Le levier d'accélérateur est utilisé pour sélectionner la vitesse moteur souhaitée et pour arrêter le moteur. Le bouton d'amorçage facilite le démarrage du moteur en éliminant l'air du carburateur et des conduites de carburant, et en les remplissant de carburant. Le levier de starter alimente le moteur en carburant pour faciliter le démarrage à froid. Le souffleur peut être utilisé à la vitesse d'accélération la plus basse possible pour réduire les niveaux sonores. Il dispose également d'une poignée arrière, permettant à l'opérateur d'avoir une prise ferme tout en manipulant le souffleur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.794120
  • Produit : Souffleur Craftsman 358.794120
  • Type de produit : Souffleur
  • Type de moteur : 2 temps
  • Cylindrée du moteur : 25 cm³ / 1,5 po³
  • Vitesse de l'air : 298 km/h (185 MPH)
  • Débit d'air : 385 CFM
  • Type de carburant : Essence
  • Levier d'accélérateur : Utilisé pour sélectionner la vitesse moteur souhaitée et arrêter le moteur
  • Bouton d'amorçage : Élimine l'air du carburateur et des conduites de carburant, et les remplit de carburant pour un démarrage plus facile
  • Levier de starter : Alimente le moteur en carburant pour le démarrage à froid
  • Tube de soufflage : Dirige le flux d'air du souffleur
  • Corde de lanceur : Utilisée pour démarrer le moteur
  • Poignée arrière : Offre une prise pour tenir et manipuler le souffleur
Garantie
Le souffleur Craftsman 358.794120 est couvert par une garantie complète d'un an à compter de la date d'achat. Pendant cette période de garantie, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication, tant que le souffleur est entretenu, lubrifié et réglé conformément aux instructions du mode d'emploi. Notez toutefois que la garantie exclut certaines pièces telles que les tubes de soufflage, la bougie d'allumage et le filtre à air, qui sont considérés comme des consommables et peuvent s'user lors d'une utilisation normale. Si le souffleur est utilisé à des fins commerciales, la garantie s'applique pendant 90 jours, et s'il est utilisé à des fins de location, la garantie s'applique pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez rapporter le souffleur au magasin ou au centre de service Sears le plus proche aux États-Unis. Il est important de savoir que cette garantie s'applique uniquement tant que le produit est utilisé aux États-Unis.
Craftsman 358.794120 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 35
Total : 378
