Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358794731
Informations générales
Le souffleur Craftsman 358.794731 est une machine thermique principalement utilisée pour déplacer et rassembler les feuilles, l'herbe, les petites brindilles et les morceaux de papier. Fabriqué par Poulan/Weedeater pour Sears sous la marque Craftsman, le moteur de ce souffleur fonctionne avec un mélange d'essence sans plomb et d'huile de synthèse pour moteur 2 temps refroidi par air, dans une proportion de 40:1. Le souffleur est certifié conforme aux normes sur les émissions et est capable de générer des vitesses d'air allant jusqu'à 322 km/h et un volume d'air allant jusqu'à 12,2 m³/min.
Ce souffleur est équipé d'un moteur 2 temps de 25 cm³ (1,5 po³), qui offre des performances robustes et fiables pour diverses tâches de nettoyage en extérieur. Le souffleur peut également fonctionner comme aspirateur, destiné à ramasser des matériaux secs tels que des feuilles, de l'herbe, des petites brindilles et des morceaux de papier. Cependant, il ne doit pas être utilisé pour aspirer des objets durs ou tranchants, comme des pierres, du gravier, du métal ou du verre brisé, afin d'éviter d'endommager la turbine du souffleur. De plus, il est recommandé d'utiliser le souffleur à la vitesse d'accélération la plus basse possible pour effectuer le travail, afin de réduire les niveaux sonores et d'économiser du carburant.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.794731
  • Produit : Souffleur Craftsman 358.794731
  • Type de produit : Souffleur
  • Type de moteur : Moteur thermique 2 temps
  • Cylindrée du moteur : 25 cm³ / 1,5 po³
  • Vitesse d'air maximale : 322 km/h
  • Volume d'air : 12,2 m³/min
Garantie
Le souffleur Craftsman 358.794731 est assorti d'une garantie complète de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pouvant survenir dans les deux ans suivant la date d'achat. Si vous rencontrez des problèmes avec le produit au cours de cette période, vous pouvez le faire réparer gratuitement en le retournant dans n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis. Si une réparation s'avère impossible, le produit sera remplacé. Il est important de noter que la garantie ne couvre pas la bougie d'allumage ni le filtre à air, car il s'agit de pièces consommables qui peuvent s'user en moins de deux ans. De plus, si le souffleur est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie est limitée à 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez contacter n'importe quel centre de service Sears ou appeler le 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794731 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 41
Total : 559
