Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.79474
Informations générales
Le souffleur Craftsman 358.794740 est un outil d'extérieur thermique conçu pour nettoyer les débris et les feuilles. Fabriqué par Poulan/Weedeater pour Sears, il fonctionne avec un moteur deux temps de 25 cm³. Le souffleur peut expulser de l'air à une vitesse allant jusqu'à 322 km/h pour un débit de 12,2 m³/min, ce qui en fait un outil robuste pour l'entretien de la cour et du jardin.
Le souffleur 358.794740 dispose d'un assortiment de composants utiles pour améliorer sa fonctionnalité et sa facilité d'utilisation. Il intègre un bouton de marche pour arrêter le moteur, une gâchette pour régler la vitesse du moteur, et une poire d'amorçage pour chasser l'air du carburateur et des conduites de carburant, facilitant ainsi le démarrage du moteur. De plus, le souffleur possède un levier de starter pour faciliter le démarrage à froid. Parmi les autres composants notables, on trouve la bougie d'allumage, le lanceur, les tubes de soufflage supérieur et inférieur, ainsi qu'une buse haute vitesse. Le souffleur peut être utilisé pour diverses applications telles que le nettoyage des gouttières, des moustiquaires, des patios, des grils, des porches et des jardins.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.794740
  • Produit : Souffleur Craftsman 358.794740
  • Type de produit : Souffleur
  • Type de moteur : 2 temps
  • Puissance moteur : 25 cm³
  • Vitesse de l'air : 322 km/h
  • Volume d'air : 12,2 m³/min
  • Type de carburant : Essence
Garantie
Le souffleur Craftsman 358.794740 est accompagné d'une garantie complète de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pouvant survenir dans les deux ans suivant la date d'achat. Si le produit tombe en panne en raison de tels défauts, il peut être retourné dans n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation ou un remplacement gratuit. Cependant, il est important de noter que la garantie exclut la bougie d'allumage et le filtre à air, qui sont considérés comme des pièces d'usure pouvant se détériorer dans les deux ans dans le cadre d'une utilisation normale. De plus, si le souffleur est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, les clients peuvent contacter les centres de service Sears au 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794740 Owners Manual
Manuel d'utilisation du souffleur/aspirateur thermique Craftsman 358.794740 25 cm³ 2 temps
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 37
Total : 658
