Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.794762
Informations générales
Le souffleur Craftsman 358.794762, fabriqué par POULAN/WEEDEATER pour Sears, est une machine à essence conçue pour nettoyer efficacement les débris des espaces extérieurs. Le souffleur fonctionne avec un moteur 2 temps de 25 cm³/1,5 cu.in, fournissant une force substantielle pour éliminer les feuilles, l'herbe, les petites brindilles et les morceaux de papier. Les performances du moteur sont encore améliorées par un système de filtre à air propre qui réduit la consommation de carburant et les émissions nocives.
Le souffleur Craftsman 358.794762 est également équipé d'une bougie d'allumage et d'un module d'allumage qui aident à assurer un démarrage facile et un fonctionnement fluide du moteur. Une autre caractéristique notable de ce souffleur est l'écran pare-étincelles. Cet écran, qui doit être remplacé toutes les 50 heures de fonctionnement ou en cas de dommage constaté, empêche l'accumulation de dépôts de carbone nocifs dans le silencieux, maintenant ainsi les performances du moteur tout en réduisant le risque d'incendie. La conception du souffleur permet également le remplacement de pièces comme le filtre à carburant, ce qui en fait un équipement durable et réparable.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.794762
  • Produit : Souffleur Craftsman 358.794762
  • Type de produit : Souffleur
  • Type de moteur : 2 temps
  • Cylindrée du moteur : 25 cm³/1,5 cu.in.
  • Vitesse de l'air : 210 MPH
  • Volume d'air : 450 CFM
  • Source d'alimentation : Essence
  • Caractéristiques de sécurité : Symboles de sécurité, zone de danger pour les objets projetés
  • Garantie : Garantie complète de deux ans sur le souffleur thermique Craftsman
  • Entretien : Nettoyage du filtre à air, remplacement de la bougie, remplacement du filtre à carburant, inspection du silencieux
  • Assemblage : Requis
  • Manuel de l'utilisateur : Inclus en espagnol et en anglais
Garantie
Le souffleur Craftsman 358.794762 est assorti d'une garantie complète de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pouvant survenir dans les deux ans suivant la date d'achat. Si le produit tombe en panne en raison de tels défauts, il peut être retourné pour une réparation ou un remplacement gratuit dans n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis. Veuillez toutefois noter que la garantie ne couvre pas la bougie d'allumage et le filtre à air, qui sont considérés comme des pièces consommables et peuvent s'user dans les deux ans suivant une utilisation normale. De plus, si le souffleur est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, apportez simplement le produit à l'un des centres de service ou points de vente désignés. Pour plus d'informations ou pour planifier une intervention sous garantie, vous pouvez appeler le 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794762 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 40
Total : 614
