Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.794763
Informations générales
Le souffleur Craftsman 358.794763, fabriqué par POULAN/WEEDEATER pour Sears, est un appareil thermique conçu pour souffler et aspirer. L'une de ses caractéristiques notables est la présence de lames de broyage qui, lorsqu'elles sont utilisées avec l'accessoire d'aspiration, peuvent réduire automatiquement les débris selon un rapport allant jusqu'à 16:1. Cette capacité le rend particulièrement utile dans les zones où l'accumulation de feuilles ou de débris est importante.
Le souffleur est équipé de nombreuses commandes pour une utilisation efficace. L'interrupteur d'arrêt (STOP), par exemple, est utilisé pour arrêter le moteur. La gâchette (THROTTLE TRIGGER) permet de sélectionner la vitesse du moteur souhaitée, tandis que le levier de position des gaz (THROTTLE POSITION LEVER) est conçu pour régler la vitesse du moteur lors de l'utilisation en mode souffleur. La poire d'amorçage (PRIMER BULB) évacue l'air du carburateur et des conduites de carburant, en les remplissant de carburant pour faciliter le démarrage du moteur. Le levier de démarrage (START LEVER) aide à alimenter le moteur en carburant pour le démarrage. L'appareil est également certifié conforme aux normes d'émission, ce qui en fait un choix respectueux de l'environnement pour les travaux d'entretien extérieur.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.794763
  • Produit : Souffleur Craftsman 358.794763
  • Type de produit : Souffleur
  • Taille du produit : 25 cm³ / 1,5 po³
  • Type de moteur : 2 temps
  • Vitesse d'air maximale : 338 km/h
  • Volume d'air maximal : 450 CFM (pieds cubes par minute)
  • Type de carburant : Essence
  • Rapport de mélange du carburant : 40:1 (3,2 onces liquides d'huile pour 1 gallon d'essence)
  • Caractéristiques de sécurité : Interrupteur d'arrêt (STOP), gâchette, levier de position des gaz, poire d'amorçage, levier de démarrage
  • Fonction de broyage : Équipé de lames de broyage qui réduisent les débris selon un rapport allant jusqu'à 16:1
Garantie
La garantie du souffleur Craftsman 358.794763 est valide pour deux ans à compter de la date d'achat. Si le produit tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication pendant cette période, il peut être renvoyé à n'importe quel magasin Sears, centre de service de pièces et réparation, ou tout autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite ou un remplacement si la réparation est impossible. Toutefois, si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location, la période de garantie est réduite à 90 jours seulement. La garantie couvre spécifiquement les défauts de matériau et de fabrication et ne couvre pas les éléments consommables susceptibles de s'user lors d'une utilisation normale, les accidents, le non-respect des instructions d'utilisation ou d'entretien du produit, l'entretien préventif ou les réparations nécessaires en raison d'un mauvais mélange de carburant ou de carburant contaminé. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez contacter les centres de service Sears au 1-800-469-4663 ou envoyer un courriel à emission.warranty@HCOP-emission.com. Il est important de noter que la garantie accorde des droits légaux spécifiques et que des droits supplémentaires peuvent varier d'un État à l'autre.
Craftsman 358.794763 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 40
Total : 421
