Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.79476
Informations générales
Le souffleur Craftsman 358.794760 est un appareil thermique fabriqué par Poulan/Weedeater pour Sears sous la marque Craftsman. Ce souffleur est conçu pour faciliter l'élimination de débris tels que les feuilles et l'herbe coupée. Il fonctionne grâce à un moteur 2 temps de 25 cm³/1,5 po³ pouvant générer une vitesse de souffle de 338 km/h (210 MPH) et un débit d'air de 12,7 m³/min (450 CFM). Ce produit est équipé d'un silencieux limitant la température et d'un pare-étincelles, répondant aux exigences des codes californiens 4442 et 4443.
Le souffleur Craftsman 358.794760 peut être utilisé dans deux modes : souffleur et aspirateur. En mode souffleur, il utilise la force de l'air sortant pour souffler les débris. En mode aspirateur, il aspire les débris dans un sac d'aspiration. Le souffleur est fourni avec plusieurs accessoires, dont un tube de soufflage supérieur et inférieur, une buse haute vélocité, un tube coudé et un sac d'aspiration. Le produit comprend également un levier de démarrage pour faciliter la mise en marche du moteur, un levier de position de l'accélérateur pour régler la vitesse du moteur lors de l'utilisation en souffleur, et une pompe d'amorçage pour amorcer le moteur avant le démarrage. Le souffleur Craftsman 358.
Spécifications techniques
  • Type de produit : Souffleur
  • Numéro de modèle : 358.794760
  • Type de moteur : 2 temps
  • Cylindrée du moteur : 25 cm³/1,5 po³
  • Puissance de sortie : 338 km/h (210 MPH) / 12,7 m³/min (450 CFM)
  • Type de carburant : Essence
  • Mélange de carburant : Ratio 40:1 d'essence et d'huile
  • Niveau sonore : Nécessite une protection auditive
  • Mode de fonctionnement : Peut être utilisé comme souffleur ou aspirateur
  • Consignes de sécurité : Nécessite des lunettes de protection marquées Z87, un pantalon long et épais, des manches longues, des bottes et des gants
  • Caractéristiques supplémentaires : Peut projeter des objets violemment, maintenir les enfants, les spectateurs et les animaux à une distance minimale de 9 mètres (30 pieds) de la zone de travail
  • Conformité aux émissions : Certifié conforme aux émissions pour une utilisation modérée (50 heures), intermédiaire (125 heures) ou prolongée (300 heures).
Garantie
Le souffleur Craftsman modèle 358.794760 est couvert par une garantie complète de deux ans. Si le produit tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication dans les deux ans suivant la date d'achat, il peut être retourné à n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite ou un remplacement si la réparation n'est pas possible.
Cependant, cette garantie ne couvre pas la bougie d'allumage ni le filtre à air, car ce sont des pièces consommables qui peuvent s'user dans le cadre d'une utilisation normale en moins de deux ans. De plus, si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat.
Pour faire valoir la garantie, vous pouvez apporter le produit dans n'importe quel centre de service Sears. Vous pouvez également appeler le 1-800-469-4663 pour plus d'informations sur la façon d'obtenir un service de garantie.
De plus, toute pièce de rechange approuvée par Sears utilisée pour effectuer toute maintenance ou réparation sous garantie sur des pièces liées aux émissions sera fournie sans frais au propriétaire si la pièce est sous garantie.
Veuillez noter que le propriétaire est responsable d'effectuer tout l'entretien requis tel que défini dans le manuel d'instructions.
Craftsman 358.794760 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 70
Total : 812
