Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Documents
Modèles
358.794772
Informations générales
Le souffleur Craftsman 358.794772 est un souffleur-aspirateur thermique fabriqué par Poulan/Weedeater pour Sears sous la marque Craftsman. Il est équipé d'un moteur 2 temps de 25 cm³ (1,5 pouce cube) qui fournit une vitesse d'air de 346 km/h et un volume d'air de 13,3 m³ par minute. Le souffleur est doté d'un levier de position des gaz qui permet de régler la vitesse du moteur pendant l'utilisation, d'une poire d'amorçage pour chasser l'air du carburateur et des conduites de carburant, ainsi que d'un levier de démarrage pour alimenter le moteur en carburant.
Le souffleur Craftsman 358.794772 est conçu pour aspirer des matériaux secs tels que les feuilles, l'herbe, les petites brindilles et les morceaux de papier ; il peut également souffler les débris. Les fonctions d'aspiration et de soufflage peuvent être alternées selon les besoins. Il a été certifié conforme aux normes d'émissions pour différentes durées d'utilisation : modérée (50 heures), intermédiaire (125 heures) et prolongée (300 heures). C'est un outil fiable et durable, adapté à un usage résidentiel comme commercial.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.794772
  • Produit : Souffleur Craftsman 358.794772
  • Type de produit : Souffleur
  • Type de moteur : 2 temps
  • Cylindrée du moteur : 25 cm³ / 1,5 cu.in.
  • Vitesse d'air max. : 346 km/h
  • Volume d'air max. : 13,3 m³/min (470 CFM)
  • Type de carburant : Essence
  • Système de démarrage : Lanceur manuel
  • Levier de position des gaz : Conçu pour régler la vitesse du moteur uniquement lors de l'utilisation en mode souffleur
  • Poire d'amorçage : Élimine l'air du carburateur et des conduites de carburant pour faciliter le démarrage
  • Levier de démarrage : Aide à alimenter le moteur en carburant pour le démarrage
  • Consignes de sécurité : Lunettes de protection et protection auditive obligatoires ; pantalons longs et épais, manches longues, bottes et gants recommandés
  • Conseils d'utilisation : Tenez le souffleur avec le côté silencieux dirigé à l'opposé de votre corps ; limitez la vitesse des gaz pour réduire le niveau sonore ; utilisez des râteaux et des balais pour décoller les débris avant de souffler ; faites attention aux enfants, aux animaux domestiques, aux fenêtres ouvertes ou aux voitures récemment lavées ; utilisez l'extension complète de la buse pour le travail au sol
  • Carburant : Nécessite un mélange d'essence et d'huile de synthèse pour moteur 2 temps refroidi par air dans une proportion de 40:1
Garantie
Le souffleur Craftsman 358.794772 est accompagné d'une garantie totale de deux ans. Cette garantie couvre tous les défauts de matériaux ou de fabrication pouvant survenir dans les deux ans suivant la date d'achat. Si le produit tombe en panne en raison d'un tel défaut, vous pouvez le rapporter dans n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite ou un remplacement si la réparation s'avère impossible. Notez toutefois que la garantie ne couvre pas la bougie d'allumage ni le filtre à air, car ce sont des pièces d'usure susceptibles de se détériorer en deux ans dans le cadre d'un usage normal. Il est important de suivre le mode d'emploi pour une utilisation et un entretien corrects afin de bénéficier de cette garantie. Si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie n'est valable que pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, contactez les centres de service Sears au 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794772 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 76
Total : 926
