Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.794773
Informations générales
Le souffleur Craftsman 358.794773 est un appareil thermique produit par Poulan/Weedeater pour Sears sous la marque Craftsman. Il est utilisé pour déplacer les débris, tels que les feuilles et les tontes de gazon, ce qui en fait un outil utile pour le jardinage et l'entretien des espaces extérieurs. Le souffleur est équipé d'un moteur 2 temps de 25 cm³ (1,5 po³), capable de produire des vitesses d'air allant jusqu'à 346 km/h (215 miles par heure) et un volume d'air de 13,3 m³/min (470 pieds cubes par minute), lui permettant de gérer des tâches intensives.
La machine est conçue avec un levier de commande des gaz, permettant aux utilisatrices et utilisateurs de régler la vitesse du moteur pendant l'utilisation. Elle dispose également d'une poire d'amorçage qui élimine l'air du carburateur et des conduites de carburant, en les remplissant de carburant pour un démarrage plus facile. Le levier de démarrage sur le souffleur aide à alimenter le moteur en carburant, facilitant ainsi le processus de mise en route. Le souffleur comprend également une bougie d'allumage et un filtre à carburant remplaçables, contribuant à sa longévité et à sa fiabilité. La conception inclut à la fois des fonctions de souffleur et d'aspirateur, offrant une adaptabilité pour différentes tâches. Le filtre à air du souffleur peut être facilement nettoyé et remplacé, ce qui améliore la durabilité et la réparabilité du produit.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.794773
  • Produit : Souffleur Craftsman 358.794773
  • Type de produit : Souffleur
  • Type de moteur : 2 temps
  • Cylindrée du moteur : 25 cm³ / 1,5 po³
  • Vitesse de l'air : 346 km/h (215 MPH)
  • Volume d'air : 13,3 m³/min (470 CFM)
  • Source d'énergie : Essence
  • Levier de commande des gaz : Permet de régler la vitesse du moteur uniquement pendant l'utilisation du souffleur
  • Poire d'amorçage : Élimine l'air du carburateur et des conduites de carburant et les remplit de carburant
  • Levier de démarrage : Alimente le moteur en carburant pour faciliter le démarrage
  • Position de fonctionnement : Souffleur et aspirateur
  • Ratio du mélange de carburant : 40:1 (essence sur huile)
  • Bougie d'allumage : Champion RCJ-6Y
  • Filtre à carburant : Remplaçable
  • Pot d'échappement : Contient des produits chimiques connus de l'État de Californie pour causer le cancer
  • Pare-étincelles : Empêche les étincelles de sortir du pot d'échappement et de provoquer des risques d'incendie
Garantie
Le souffleur Craftsman 358.794773 est assorti d'une garantie complète de deux ans. Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication pouvant survenir dans les deux ans suivant la date d'achat. Si le produit tombe en panne en raison de tels défauts, il peut être retourné à n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation ou un remplacement gratuit. Cependant, veuillez noter que la garantie exclut la bougie d'allumage et le filtre à air, qui sont considérés comme des pièces consommables et peuvent s'user en deux ans en raison d'une utilisation normale. Il est important de mentionner que cette garantie n'est valide que 30 jours si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location. Pour réclamer la garantie, apportez simplement le produit à l'un des centres de service ou points de vente mentionnés. Sears fournit des services de garantie et des réparations par l'intermédiaire de ses centres de service, et ils peuvent être contactés au 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794773 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 48
Total : 463
