3 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une questionIl n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.79477
Informations générales
Le souffleur Craftsman 358.794770 est un outil d'extérieur polyvalent conçu pour des tâches de soufflage et d'aspiration. Fabriqué par Poulan/Weedeater pour Sears, il est équipé d'un moteur 2 temps de 25 cm³, capable de produire une vitesse d'air de 346 km/h et un volume d'air de 13,3 m³/min (470 CFM). Ce souffleur est idéal pour balayer les débris ou les restes de tonte sur les allées, les trottoirs et les terrasses, ainsi que pour rassembler les restes de tonte, la paille ou les feuilles en tas.
En plus de ses capacités de soufflage, le souffleur Craftsman 358.794770 peut également fonctionner comme un aspirateur, ramassant des matériaux secs tels que les feuilles, l'herbe, les petites brindilles et les morceaux de papier. Il dispose de lames de déchiquetage qui réduisent automatiquement les débris à un ratio allant jusqu'à 16:1 lors de l'utilisation de l'accessoire d'aspiration. Le souffleur est équipé d'un levier de position de papillon pour régler la vitesse du moteur lors de l'utilisation du souffleur, d'un interrupteur d'arrêt pour couper le moteur, et d'une poire d'amorçage pour faciliter le démarrage du moteur. Il est conçu pour être durable, fiable et réparable, avec un accent mis sur la longévité.
Spécifications techniques
- Type de produit : Souffleur
- Numéro de modèle : 358.794770
- Type de moteur : 2 temps
- Cylindrée moteur : 25 cm³ / 1,5 po³
- Vitesse de soufflage : 346 km/h
- Volume d'air : 13,3 m³/min (470 CFM)
- Type de carburant : Essence
- Type de bougie : Champion RCJ-CY
- Écartement des électrodes de bougie : 0,635 mm (0,025 pouce)
- Type de filtre à air : Lavable
- Silencieux : Oui, avec écran pare-étincelles
Garantie
Le modèle de souffleur Craftsman 358.794770 est accompagné d'une garantie complète de deux ans. Cette garantie s'applique si le produit tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication dans les deux ans suivant la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, le produit doit être retourné à n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation gratuite. Si la réparation n'est pas possible, le produit peut être remplacé.
La garantie ne couvre pas la bougie d'allumage et le filtre à air, car ce sont des pièces consommables qui peuvent s'user dans le cadre d'une utilisation normale en moins de deux ans. Si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location, la garantie ne s'applique que pendant 30 jours à compter de la date d'achat.
Les services de garantie ou les réparations peuvent être obtenus dans tous les centres de service Sears ou en appelant le 1-800-469-4663. Toute pièce de rechange approuvée par Sears utilisée dans le cadre de l'exécution de tout entretien ou réparation sous garantie sur les pièces liées aux émissions sera fournie sans frais au propriétaire si la pièce est sous garantie.
Le propriétaire est responsable de l'exécution de tout l'entretien requis tel que défini dans le manuel d'instructions.
Craftsman 358.794770 Owners Manual
Manuel d'utilisation du souffleur/aspirateur à essence Craftsman 358.794770 (EN, ES)
