Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
3 diagrammes
Documents
Modèles
358.79481
Informations générales
Le souffleur Craftsman 358.794810 est un outil polyvalent conçu pour un usage résidentiel et commercial. Fabriqué par Poulan/WeedEater pour Sears sous la marque Craftsman, ce souffleur est reconnu pour ses performances fiables, sa durabilité et sa réparabilité. Le produit dispose de diverses commandes et réglages, tels qu'un bouton de marche (arrêt), une gâchette d'accélération, un levier de position d'accélérateur, une poire d'amorçage et un levier de starter.
Le souffleur Craftsman est équipé en série de lames de déchiquetage, qui peuvent réduire automatiquement les débris dans un rapport allant jusqu'à 16:1 lors de l'utilisation du kit d'aspiration optionnel. Il offre également un bouton de marche pour couper le moteur, une gâchette d'accélération pour sélectionner la vitesse et un levier de position d'accélérateur pour régler la vitesse du moteur pendant l'utilisation. La poire d'amorçage chasse l'air du carburateur et des conduites de carburant, en les remplissant de carburant pour faciliter le démarrage. Le levier de starter aide au démarrage à froid en fournissant du carburant au moteur. Le produit fonctionne à l'essence sans plomb et à l'huile moteur synthétique 2 temps refroidie par air. Le souffleur peut être utilisé pour balayer des débris ou des résidus de tonte et pour souffler les résidus de tonte, la paille ou les feuilles en tas. Il est également utile pour nettoyer les allées, les trottoirs, les patios, les gouttières, les grillages, les grilles, les porches et les jardins.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.794810
  • Produit : Souffleur Craftsman 358.794810
  • Type de produit : Souffleur
  • Source d'alimentation : Essence
  • Type de moteur : 2 temps
  • Cylindrée du moteur : 28 cm³ / 1,5 cu.in.
  • Vitesse d'air maximale : 170 MPH (environ 274 km/h)
  • Volume d'air maximal : 470 CFM (environ 13,3 m³/min)
  • Rapport de déchiquetage : Jusqu'à 16:1
  • Caractéristiques : Lames de déchiquetage, bouton de marche, GÂCHETTE D'ACCÉLÉRATION, LEVIER DE POSITION D'ACCÉLÉRATEUR, POIRE D'AMORÇAGE, LEVIER DE STARTER
  • Conformité aux émissions : Normes EPA Phase 1 ou Phase 2 et/ou CALIFORNIE
Garantie
Le souffleur Craftsman 358.794810 est assorti d'une garantie complète d'une durée de trois (3) ans à compter de la date d'achat. Si le produit tombe en panne en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication au cours de cette période, il peut être retourné dans n'importe quel magasin Sears, centre de service Sears ou autre point de vente Craftsman aux États-Unis pour une réparation ou un remplacement gratuit si la réparation s'avère impossible. Il est important de noter que cette garantie ne s'applique que pendant 1 an à compter de la date d'achat si le produit est utilisé à des fins commerciales ou de location. La garantie couvre uniquement les défauts de matériaux et de fabrication et ne couvre pas les consommables qui peuvent s'user dans le cadre d'une utilisation normale pendant la période de garantie, tels que les tubes de souffleur, les filtres ou les bougies d'allumage. De plus, les réparations nécessaires à la suite d'un accident ou du non-respect des instructions d'utilisation ou d'entretien fournies, ainsi que l'entretien préventif ou les réparations nécessaires en raison d'un mélange de carburant inapproprié, d'un carburant contaminé ou altéré, ne sont pas couverts par la garantie. Pour faire valoir la garantie, les clients peuvent contacter n'importe quel centre de service Sears ou appeler le 1-800-469-4663.
Craftsman 358.794810 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 50
Total : 570
