Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
2 diagrammes
Questions populaires sur le forum
Poser une question
Il n'y a pas encore de questions. Soyez le premier à poser une question !
Documents
Modèles
358.794901
Informations générales
Le souffleur Craftsman 358.794901 est un outil thermique conçu pour déplacer des débris et de l'herbe coupée. Fabriqué par Poulan/Weedeater pour Sears, ce souffleur est équipé de plusieurs commandes pour gérer efficacement son fonctionnement. Le levier d'accélération contrôle la vitesse du moteur et sert à arrêter celui-ci. La poire d'amorçage facilite le démarrage du moteur en chassant l'air du carburateur et des conduites de carburant pour les remplir de mélange. Le levier de starter aide au démarrage à froid en fournissant un supplément de carburant au moteur.
Le souffleur Craftsman est utile pour diverses tâches de nettoyage en extérieur. Il peut être utilisé pour balayer des débris ou de l'herbe coupée sur les allées, les trottoirs et les terrasses. Il peut également servir à rassembler l'herbe coupée, la paille ou les feuilles mortes en tas, autour des joints ou entre les briques. Avec une capacité de 25 cm³ (1,5 po³), un moteur 2 temps, et des performances de 298 km/h (185 MPH) / 10,9 m³/min (385 CFM), ce souffleur offre une solution fiable et durable pour maintenir vos espaces extérieurs propres.
Spécifications techniques
  • Numéro de modèle : 358.794901
  • Produit : Souffleur Craftsman 358.794901
  • Type de produit : Souffleur
  • Type de moteur : 2 temps
  • Cylindrée moteur : 25 cm³ / 1,5 po³
  • Vitesse d'air maximale : 298 km/h
  • Volume d'air maximal : 10,9 m³/min
  • Source d'alimentation : Essence
Garantie
La garantie du souffleur Craftsman 358.794901 est une garantie complète d'un an à compter de la date d'achat. Pendant cette période, si le souffleur est entretenu, lubrifié et révisé conformément aux instructions du manuel, Sears réparera gratuitement tout défaut de matériau ou de fabrication. Veuillez toutefois noter que la garantie exclut les tubes de soufflage, la bougie d'allumage et le filtre à air, car il s'agit de pièces d'usure susceptibles de se détériorer lors d'une utilisation normale. Si le souffleur est utilisé à des fins commerciales, la garantie s'applique pendant 90 jours à compter de la date d'achat, et s'il est utilisé à des fins de location, la garantie s'applique pendant 30 jours à compter de la date d'achat. Pour faire valoir la garantie, vous pouvez rapporter le souffleur au magasin Sears ou au centre de service le plus proche aux États-Unis. Il est important de lire attentivement le manuel d'instructions et de respecter toutes les règles de sécurité et les précautions afin d'éviter toute blessure.
Craftsman 358.794901 Owners Manual
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
632 tutoriels rédigés
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 39
Total : 493
